原文由 欢乐鸟3077(liwei7893) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
5微米,4.6*150mm的不正好吗
大华回答正确!
就是呀!但是你知道吗?客户就是不肯啊!说万一用了150的,有什么预想不到的事。
他非要两根75长度的!
后来没办法,月旭公司专门为这个客户定做了两根4.6*75mm的柱子!
客户用了以后,效果满意,解决了问题!
按理说直接用150mm的柱子效果应该还好些,不过标准规定也挺奇怪的。如果能做一个两种方式的验证就好了。
就是呀!!这些方法标准制定的多么怪异啊!
但是标准一般也是推荐方法
不一定非得用这个吧
就是啊。只要能达到分离目的,使用效果好,允许做一些调整吧。
最近风魔版友分享了他最近遇到的问题,见帖“Si-60,到底指什么?”http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120326/3946324/
讨论结果是:si-60,就是孔径为60A的硅胶色谱柱,市场上很难买到。用100A孔径的柱子完全可以达到同样效果。
你还遇到哪些文献中提到的冷门柱子,欢迎分享和讨论,我们一定可以破解那到底是什么柱子。
案例一:他克莫司按照文献的方法是用二醇基色谱柱,两根串联,两根柱子的规格是:5微米,4.6*75mm
二醇基柱本身就是用的较少的一款柱子,而文献要求的规格又是4.6*75mm,这个规格本身也是极其少见。客户到处也买不到这样的柱子。
月旭公司有二醇基色谱柱,但是现货没有4.6*75这个规格。大家说说如果你是月旭的工程师,会建议客户如何解决这个问题呢?
答案:用1根二醇基4.6*150mm的柱子可以替代两根4.6*75mm柱子串联。
案例二:某文献用到碳水化合物分析柱,规格:10微米,3.9*300mm
这款柱子的特殊性在于:
1)什么是碳水化合物分析柱?
2)3.9内径的柱子很难找。
