“毒地板”何来
此次披露的安信“毒地板”,是柚木实木复合地板(生产批号:19350006)。这种地板主要由表层和基材粘合而成,其表层用材为柚木,而占地板体积九成左右的基材,为售价较低的柳桉木、杨木等。实木复合地板的基材有两种:一种是由整块木料切割而成,另一种则由多层木料通过胶黏剂粘贴后压制成型。安信地板为后者。
对于安信地板甲醛超标原因,3月2日安信董事长卢伟光在新闻发布会上分析,“佛山小区的地板采用的是双贴工艺,而公司的传统一直是单贴工艺。工人在加温和压力上还没有调整到位,在不合适的温度下,使得甲醛超标。”
安信所指的“工艺”是实木复合地板必不可少的热压工艺,该工艺的目的在于通过加温加压,令板材间的胶黏剂固化,使地板胶粘成型。
国家人造板与木竹制品质量监督检验中心(下称国家质检中心)的一位工作人员对《财经》记者分析,热压工艺确是影响木地板甲醛含量的因素之一。但实木复合地板甲醛超标,主要影响因素是胶黏剂。
“在胶固化的过程中,(热压工艺)如果温度高一点,时间长一些,复合板内的游离甲醛出来的就多,残留的就少;如果温度低,压合的时间又短,板内残留的甲醛就会多一些,后期使用过程中散发的相应也增多。” 一位化学研究员向《财经》记者介绍,“通过工艺有助于复合地板内甲醛含量的控制,如延长热压时间等。但这种方法会降低生产效率。”
甲醛的含量亦与用胶量成正比。安信所称的“双贴”工艺,即除面板、基材之外,多加了一层1.2毫米厚的背板。
如果胶黏剂本身甲醛含量低,即使热压工艺不到位,也不会导致超标,“因为胶生产完成后,所含有的游离甲醛是一定的。”上述化学研究员说,因此,问题应该出在该地板使用的胶黏剂甲醛含量上。
