原文由 童话仙子(liling123436) 发表:文件可以人为改动 应该多看看现场试验原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:我们每年都要复评审 检查的资料和文件那个叫多呀原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:这些都得有记录 复评审很严的原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:期间核查就是自己实验室定期进行的质量检查
一般的只要部分核查,哪有几家企业全做的。
这个基本上实验室至少每半年要做一次,其实就是个标准物质测定一下,方式很多,这个最直接
说的是呀,这些都是认证必须要查的资料
呵呵,不看文件看什么呀,应该的了
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:哈哈 仙子看的太透测了 现场试验都是走过场原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:我们每年都要复评审 检查的资料和文件那个叫多呀原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:这些都得有记录 复评审很严的原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:期间核查就是自己实验室定期进行的质量检查
说的是呀,这些都是认证必须要查的资料
呵呵,不看文件看什么呀,应该的了
还有现场试验
估计喝酒都喝的差不多了,现场看的少吧,呵呵
原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:对 看z值原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:找7、8家做定值 我们经常给别家做定值原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:国家的标准物质配制成一系列标液看相关系数 3个9以上就行原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:是的 可以原文由 木有才(xgy2005) 发表:
标准物质作为统一量值的一种计量标准,就是凭借其定值准确度高的特性来校准器具、评价测量方法和进行量值传递。标准物质的特性量值必须由具有良好仪器设备的实验室,组织有经验的操作人员,采用准确可靠的测量方法进行测定。
是不是国家标准有证物质都有自己的标准图谱呢,进几针比对可以不??
如果有就好多了,不过国家的标准物质配制后自己测定的时候是如何定值的呢??
这个是知道的了,就说制定国家标准溶液的这个实验室的人是如何定值的呢??
多个实验室做出来,然后用z分值统计一下,最后给个值吗??
原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:文件可以人为改动 应该多看看现场试验原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:我们每年都要复评审 检查的资料和文件那个叫多呀原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:这些都得有记录 复评审很严的原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:期间核查就是自己实验室定期进行的质量检查
说的是呀,这些都是认证必须要查的资料
呵呵,不看文件看什么呀,应该的了
原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:哈哈 仙子看的太透测了 现场试验都是走过场原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:我们每年都要复评审 检查的资料和文件那个叫多呀原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:这些都得有记录 复评审很严的原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:期间核查就是自己实验室定期进行的质量检查
说的是呀,这些都是认证必须要查的资料
呵呵,不看文件看什么呀,应该的了
还有现场试验
原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:看要求的准确度和精度原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
只要是有证标准物质就可以用
二级还是区间有点太大了的,如果考核样品,肯定要一级的
这是当然
理所当然
如果不用一级的,测定出来结果敢报不?
原来如此,那么回收率好了不一定准确吧?
