原文由 339631332(339631332) 发表:
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
原文由 qq25068277(qq25068277) 发表:
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
目测澄清是不够的,一般的样品这样处理还行
1 目测每个人的判断标准不一样,目测对澄清不澄清的判断只是定性判断
2 澄清的标准是什么,或者你和什么溶液比?和去离子水比?因为很多金属有颜色,也不好和水比
3 澄清的标准根据颗粒度大小判断应该比较靠谱,用一些设备如显微镜看溶液里面的颗粒大小,小到一度程度的颗粒眼睛就没法识别率
滤纸过滤,滤纸上无残留 可不可以啊 就算很小也和溶液一起进样了
怎么证明滤纸上没有残留呢? 肉眼观察? 那跟目测澄清就是一样的了。
再就是即使跟溶液在一起,怎么保证进样的一致性,会不会造成上下层的含量不一样?
而且,在那些元素含量极低时,对于测试结果的影响还是不大的。个人认为,这一条主要还是针对有一些特种金属材料,里面这些元素有可能含量很高的时候。
HF酸加入以后,用高氯酸赶出,个人认为应该不用考虑损失的问题,应该理论上来讲,除酸的这个过程中,重金属是不会损失的。
用高氯酸赶出的话,Si会不会有影响?
Si肯定会影响的 Si也基本上都跑掉了上面说的有点不准确 对于铅 镉 这些 应该不会损失的 主要是看楼主的那一段话 有点熟悉 应该是不需要测试Si这个元素的 应该影响不大
