原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一个加热套,一个电磁搅拌器,两个怎么摆得下?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:第一种可行,第二种估计不行吧?因为本身要加热,电磁搅拌可能没位置。原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
另外就是使用搅拌器来减少起泡。
您说的搅拌器是什么呀,在加热的时候还要连在同时蒸馏萃取装置上,可以用么?
有两种搅拌方法(有机反应常用),1. 用多口烧瓶,在其中一个口上安装电动搅拌器;2. 用电磁搅拌。
第二种也可以,我用过,但电磁搅拌的功率要大点,还有带电磁搅拌的加热套也可以。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一个加热套,一个电磁搅拌器,两个怎么摆得下?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:第一种可行,第二种估计不行吧?因为本身要加热,电磁搅拌可能没位置。原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
另外就是使用搅拌器来减少起泡。
带电磁搅拌的加热套还真没见过。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:让电磁搅拌器的磁力穿过加热套?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一个加热套,一个电磁搅拌器,两个怎么摆得下?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:第一种可行,第二种估计不行吧?因为本身要加热,电磁搅拌可能没位置。原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
另外就是使用搅拌器来减少起泡。
带电磁搅拌的加热套还真没见过。
很简单,就是在电磁加热器(不开加热,仅开搅拌)上面放加热套就行。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:让电磁搅拌器的磁力穿过加热套?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一个加热套,一个电磁搅拌器,两个怎么摆得下?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:第一种可行,第二种估计不行吧?因为本身要加热,电磁搅拌可能没位置。原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
另外就是使用搅拌器来减少起泡。
带电磁搅拌的加热套还真没见过。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
加几颗沸石,把加热功率适当调小,保证可以蒸馏就行。
这个有时候达不到蒸馏萃取效果的,有的样品非常容易出现泡沫,容易冲出来,仅仅加几颗沸石,把加热功率适当调小是不行的。
我们碰到这类情况主要是样品中加入了表面活性剂,导致索式萃取相当困难。
