原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:两种原因:1,你看错了信号单位2,软件的界面有错误。原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:峰面积是积分,这个看来你认同了。可积分信号的单位是A.s,峰高信号的单位才是Abs。你说的峰高灵敏度较高,不知道凭什么这么说?既然你也知道STPF的7大条件,为什么不认同积分的定量方式那?还有,你知道吗,石墨管使用时间变长后,峰高会变矮,而峰面积变化却很小。不信请看杨仁康的网络课堂。峰形变得矮胖后,峰高和峰宽都会变化从而影响测定的重现性。那么,你认为积分好还是峰高好?还有,你说的pe机器的那种测量方式,我在AA800里怎么没看到?火焰既然是积分测量方式,那么积分的变量是哪个?原函数是哪个?得到的信号单位应该是什么?
对了,顺便说一句,时间平均和峰面积除了有一个比例系数不同外,信号的性质是一样的,所以把时间平均认为是峰面积也没有问题,一些相对简单的软件就是这样做的。
请教老师一下,我们石墨炉测量仪器推荐用峰面积,可吸光度显示是ABS,峰高吸光度也是ABS,这是何故,俺们的是耶拿700AA,麻烦告知一下,谢谢
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:两种原因:1,你看错了信号单位2,软件的界面有错误。原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:峰面积是积分,这个看来你认同了。可积分信号的单位是A.s,峰高信号的单位才是Abs。你说的峰高灵敏度较高,不知道凭什么这么说?既然你也知道STPF的7大条件,为什么不认同积分的定量方式那?还有,你知道吗,石墨管使用时间变长后,峰高会变矮,而峰面积变化却很小。不信请看杨仁康的网络课堂。峰形变得矮胖后,峰高和峰宽都会变化从而影响测定的重现性。那么,你认为积分好还是峰高好?还有,你说的pe机器的那种测量方式,我在AA800里怎么没看到?火焰既然是积分测量方式,那么积分的变量是哪个?原函数是哪个?得到的信号单位应该是什么?
原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
石墨炉大多数用峰高,火焰常规用积分。是您搞反了。原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:说反了吧?石墨炉是积分,火焰才是峰高。原文由 jack510070(jack510070) 发表:
既然是原子吸收仪器上用的,九成是进样附件。石墨炉应该用不着这样的东西,但火焰用得着。
我猜应该是火焰分析系统用的微量进样器。
呵呵!真专家就是专家!说的很对,这个附件的正确名称是“火焰微量进样器装置”。使用时,毛细管的一端与喷嘴的铂金管相连接。
众所周知,有时分析用的液体溶液的量是很少的,尤其是采用萃取方法的上清液,液量很少;如果采用通常的进样方式,这点溶液很快就会被吸干。
为了有效地使用这些少许的可观的样品,于是就应运而生地产生了这种进样装置。当使用这种装置进样时,只需用加样枪注入几百微升的样品即可。值得注意的是,当采用这种加样方式时,火焰分析的计算模式不能再采用常规的积分模式了,因为样品量很少,不能满足积分模式的需要;因此在这时,仪器在计算上往往采用只有在石墨炉分析时才能采用的“峰高”模式。这点需要提醒版友注意啦!
唉,悠扬老师,我们石墨炉用峰面积比峰高好很多,估计仪器不一样,选择不一样啊
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
可能与仪器有部分关系,您是PE的吧。不过日立、岛津、热电用的最多的都是峰高,这几家仪器石墨炉都是纵向加热的,不知道有没有这个关系?不过最有可能还是跟测试样品的种类有关系,样品基体不复杂的情况下使用峰高和峰面积差别不大,这个也用标样比对过。原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
我猜应该是火焰分析系统用的微量进样器。
