气体过滤器
使用气体过滤器是为了尽可能地去除载气或检测器用气中的杂质。对于GC系统,氧气、水分烃类过滤器是最多也是最常用的气体纯化装置。将单个的过滤器组合使用,就可以有效除氧气、水分和有机物。杂质含量地降低能有效地延长谱柱的使用寿命,提高分析的灵敏度。气体质量的改进依赖初始气体的质量。使用很高纯度气体(如超高纯度或相近级别的气体)与较低级别的气体相比,改变就较为明显。
持续地使色谱柱处在有氧气和水分的环境中,特别是在较高温度下,这样会严重快速地损坏色谱柱。而使用氧气和水分过滤器会延长色谱柱的使用寿命。在接近或达到色谱柱的温度上限时,固定相会快速地降解或被破坏。在这种状态下使用气体过滤器,就会延长色谱柱的使用期限。有一些色谱柱的固定相易被氧气破坏。如果气体钢瓶本身或其周围有泄漏,使用气体过滤器就能最大限度地保护色谱柱不受影响。任何由于泄漏而进入气流中的水分和氧气都会被过滤器滤去,直至过滤器的容量达到饱和。这样使得我们既能及时地发现和解决问题,又尽可能的使色谱柱不受损坏。
水分过滤器
水分过滤器可使用不同的吸附剂和指示剂。水分过滤器的再填装简单方便,而花费也只有过滤器的1/4-1/2。(还能避免浪费)指示型水分过滤器外部通常使用塑料或玻璃材质。当污染物有可能通过塑料渗透至过滤器内部时,我们使用玻璃体过滤器。玻璃过滤器的外部一般也有一层保护,如塑料收缩包裹或在过滤器外部配置塑料防撞外套。玻璃和塑料可耐压150psi。安全性足以满足大多数的GC认验要求。
氧气过滤器
氧气过滤器通常是填装有惰性物质(过滤介质)的金属容器。大多数的过滤器可以将气体中的氧气浓度降至15-20ppb。标准氧气过滤器的过滤容量大约为3omg/100cc过滤介质体积。氧气过滤器可去除气流中的小分子有机物质和硫化合物。
我们一般推荐使用金属体(通常为铝)过滤器。使用塑料材质会导致外部空气的渗透,进而污染过滤介质,使载
气质量有所下降。另外,金属体氧气过滤器耐高压〔至2000psi〕,-定程度地保证了实验的安全性。氧气过滤器也可以去除气流中的水分,但这并不会影响氧气的过滤体积。
当气体中的氧气达到有害程度时,指示型氧气过滤器就会变色示警。指示型过滤器并不能代替初始级的氧气过滤器,当初始氧气过滤器的过滤容量达到饱和而需要更换时,指示型过滤器会有所表征。指示型过滤器通常安装在气路中初始氧气过滤器的后面。达到饱和的氧气过滤器要立即更换,否则会使气体受到污染。较大尺寸的指示型过滤器对氧气的容量也只有中等水平,所以最好在它的前面安装常规大容量氧气过滤器做为处始除氧装置。
烃类过滤器
烃类过滤器只能去除气流中的有机烃类化合物。吸附剂通常采用活性炭或羰基过滤介质。碳可以去除气体中的,包括几乎所有实验室中可能用到的典型有机溶剂。还有一种烃和水混合过滤器在去除水分的同时,也能有效地去除烃类物质。毛细管级的烃类过滤器预先用超高纯度氦气净化,填装的是高效活性炭基质。过滤器的外体一般采用金属基质,而不使用可能会导致碳介质被污染的塑料材质。大多数的过滤器在失效后都可以重新填装。
