原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:
如果检测的样品分析要求不高,载气纯不纯的也没啥大事。
非也,要保护色谱柱是最重要的
说的对吆,色谱柱的价位不菲了,加个过滤器对于延长色谱柱寿命的权衡来说,还是必须的
对的,不仅是色谱柱,后面还有昂贵的检测器
这个估计是这么想的,不知道是不是每个实验室都按照要求安装了过滤器呢
购买气相色谱的时候仪器厂商都会提出购买要求的,气体过滤器是必备配件
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:嗯,根据仪器灵敏度,检测器等确定。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:这些是基本的,其它的需要看要求了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
从色谱柱的角度看,要求把载气中的水分除掉或控制在一定的 含量范围,因它影响色谱柱的活性、寿命和分离效率。在室温可用 5A分子筛和吸附剂硅胶净化载气,以吸附气源中的微量水和低相 对分子质量的有机杂质,有时还可以在净化管中装入一些活性炭, 以吸附气源中相对分子质量较大的有机杂质。
从检测器来看,热导池检测器、氦离子检测器、氩离子化检测器 都要求在其中水分含量要控制在30-50^g/ml,氢火焰离子化检测器 则要求把载气、燃气、助燃气中的烃类组分除去;电子捕获检测器, 要除去载气中电负性强的组分。通常用硅胶、分子筛、活性碳,按顺 序分段填充干燥管,就可满足上述各种检测器对气体净化的要求。 净化管的出口和入口应加上标志,出口应当用少量纱布或脱脂棉轻 轻塞上,严防净化剂粉尘流出净化管进入色谱仪。当硅胶变色时,应 重新活化分子筛和硅胶后再装入使用。
说的很有道理,不过安装除水除氧装置后,基本能满足所有的检测器的常规检测了吧
是不是根据各个实验室的检测情况来配置呢??
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:净化柱国产差距大吗?原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
气体买的高纯气,预防万一买的国产的气体净化柱,装了分子筛,放了一点变色硅胶做指示剂
一般国产的就能满足要求了,用了总是保险一些,高纯气也要经过过滤处理的
购买进口气体的话估计耗资有点巨大
我说的是净化柱,不是指气体呢,气体买国外的太夸张了
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:净化柱国产差距大吗?原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
购买进口气体的话估计耗资有点巨大
不知道,除水脱氧的材质性能都差不多吧
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
购买进口气体的话估计耗资有点巨大
原来如此,净化柱国产的估计现在也差不多,不过多数都还是信任进口的
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:嗯,根据仪器灵敏度,检测器等确定。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:这些是基本的,其它的需要看要求了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
哦,学校实验室配制的NPD,FPD,ECD和FID,是安捷伦的仪器,一般情况下该配那种呢?
