主题:【第六届原创】【许愿原创】高效液相色谱法测定阿莫西林含量【houjjun推荐】
浏览0 回复34 电梯直达
zdac
该帖子已被vickey82设置为精华;
维权声明:本文为zdac原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
高效液相色谱法测定阿莫西林含量
简介
    阿莫西林(Amoxicillin),学名叫羟氨苄青霉素,别名很多,阿莫锋、阿莫灵、阿莫仙、阿木西林、阿摩西林、安莫西林、维克阿莫西等。是一种最常用的青霉素类广谱β-内酰胺类抗生素,为一种白色或类白色结晶性粉末;味微苦。微溶于水,几乎不溶于乙醇
分子式:C16H19N3O5S·3H2O
分子量:419.46
结构简式:
药理作用:
本品可用于治疗伤寒、中耳炎扁桃体炎、肺炎、支气管炎及其它很多炎症具有非常满意的疗效。
药物分析部分
摘要
    本文根据中华人民共和国药典(2010 版)阿莫西林含量测定方法,对阿莫西林标准品进行方法学验证。
方法原理
    供试品经流动相溶解并定量稀释,进入高效液相色谱仪进行色谱分离,用紫外吸收检测器,于波长254nm处检测阿莫西林的峰面积,计算出其含量。
仪器设备
高效液相色谱仪
紫外吸收检测器
试剂
乙腈:色谱纯
磷酸二氢钾溶液:0.05mol/L
氢氧化钾溶液:2mol/L
超纯水
色谱条件
色谱柱:Venusil XBP C18 (250×46mm,5μm)
      S/N:V9520525CK0043
流动相:0.05mol/L磷酸二氢钾溶液(用2mol/L氢氧化钾溶液调pH值至
5.2乙腈=97:3(V:V)
检测波长:254nm
流速:1.0mL/min
柱温:30
进样体积:20μL
试样制备
1. 对照品溶液的制备
    精密称取阿莫西林对照品约25mg,置50mL量瓶中,加流动相溶解并定量稀释至刻度,摇匀,即为对照品溶液。
2. 供试品溶液的制备
    精密称取阿莫西林供试品约25mg,置50mL量瓶中,加流动相溶解并定量稀释至刻度,摇匀,滤过,即为供试品溶液。
色谱图
阿莫西林对照品的色谱图
阿莫西林供试品的色谱图
    本文中测试结果以阿莫西林峰计,理论塔板数为27310,检出限为0.7μg/mL,定性重复性0.31%,定量重复性0.56%,线性范围为20μg/mL~1000μg/mL (r=0.9998),加标回收率98%-101%。所有测试结果完全满足中华人民共和国药典中“阿莫西林”标准要求。
结论
    实验结果表明:高效液相系统进行阿莫西林测定,能完全满足中华人民共和国药典要求,方法灵敏度高,准确、可靠,完全满足分析要求。
houjjun
药典中的方法大多都可行,有的细节上介绍的不够全面
zhw19811005
ECHO007
yifan1117
houjjun
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
看来重复的不错。
这个样品比较简单,效果也好一些
yifan1117
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
看来重复的不错。
这个样品比较简单,效果也好一些
呵呵,期待更多的实验。
houjjun
看来重复的不错。
这个样品比较简单,效果也好一些
呵呵,期待更多的实验。
期待更多原创吧,哈哈
houjjun
看来重复的不错。
这个样品比较简单,效果也好一些
呵呵,期待更多的实验。
期待更多原创吧,哈哈
zdac
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
一般按药典操作,不会有问题的
一般不会,但有些不行,如阿胶中氨基酸的测定,方法的优化
七七49
