原文由 symmacros(jimzhu) 发表:如果定容体积大点应该不错,如果定容体积小恐怕就不行了。原文由 czcht(czcht) 发表:烧杯中溶解之后转移到容量瓶是传统的方法,只要仔细操作就能保证转移完全。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:在小烧杯中溶解之后转移能不能保证转移完全?感觉能直接在容量瓶中最好。原文由 czcht(czcht) 发表:我有时候在小烧杯里溶解后转移到容量瓶,也有过直接在容量瓶中称量。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:样品一般是称到锥形瓶里,标样用小烧杯装。把一次性吸前段斜剪一刀,形成一个小勺子来称,一次性使用,避免污染。后面一个问题没明白请问“一次性吸前段”是什么东西?后面一个问题是:如果一个粉末状的样品需要称1g加溶剂溶解,定容至25mL容量瓶中,那您会怎么操作?
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:我一般都是弄个类似漏斗状的纸筒插在容量瓶上来称的。也用过称量纸直接称完倒进容量瓶,但是很难转移完全,会粘有一小部分在称量纸上。原文由 czcht(czcht) 发表:那就整个小纸槽吧,这个也是一个办法原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:弄个小漏斗吧,漏斗下端口径能插进容量瓶就行,玻璃还是塑料看样品而定,直接将漏斗插到容量瓶中,一起称量归零,就可称样品了,到时用溶剂将样品冲洗都容量瓶中也可以用这个,称量舟,这个可以将粉末状固体放在里面,不用将容量瓶跟它一起归零称量,称好样后直接将其插入容量瓶,然后用溶剂冲洗进容量瓶就可以了虽然称的时候方便,但是要用溶剂洗还是比较麻烦。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:如果定容体积大点应该不错,如果定容体积小恐怕就不行了。原文由 czcht(czcht) 发表:烧杯中溶解之后转移到容量瓶是传统的方法,只要仔细操作就能保证转移完全。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:在小烧杯中溶解之后转移能不能保证转移完全?感觉能直接在容量瓶中最好。原文由 czcht(czcht) 发表:我有时候在小烧杯里溶解后转移到容量瓶,也有过直接在容量瓶中称量。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:样品一般是称到锥形瓶里,标样用小烧杯装。把一次性吸前段斜剪一刀,形成一个小勺子来称,一次性使用,避免污染。后面一个问题没明白请问“一次性吸前段”是什么东西?后面一个问题是:如果一个粉末状的样品需要称1g加溶剂溶解,定容至25mL容量瓶中,那您会怎么操作?
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:溶剂是没必要规定取多少,反正定容到刻度就行了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:请问“一次性吸前段”是什么东西?
后面一个问题没明白
是一次性吸管的前段。
如果是要定容至25ml的话就没有必要去规定要用多少的溶剂取溶剂,因为最后都是定容到25ml。
原来是用一次性吸管当勺子用,我们直接用勺子,太大,放不进去容量瓶口,只能用称量纸或者滤纸卷成漏斗状。称量纸有时会残留一小部分在纸上面,用滤纸弄成漏斗状操作也不是很方便,容易掉一些在瓶子外面。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:用滤纸或者称量纸做成漏斗形状放在容量瓶口,其实也可以不损失。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:溶剂是没必要规定取多少,反正定容到刻度就行了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:请问“一次性吸前段”是什么东西?
后面一个问题没明白
是一次性吸管的前段。
我都是直接把烧杯放到天平上质量归零,直接把粉末称到烧杯里,不经过滤纸或称量纸,避免损失。
