原文由 0431211(kathywyj) 发表:原文由 一鹤凌云(houyipin) 发表:采用内标法,参照丙酸苯乙酯做内标,INNOWAX固定相为聚乙二醇的柱子,柱温100-250℃,分流进样。样品直接加内标液溶解均匀。你好,我想问下,分流比设成多少呢?谢谢
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:分流比设成10:1,可以根据样品含量调整。
原文由 wwx198551(wwx198551) 发表:本人就是做烟用香精XDS/HZS测定的 目前主要是郑州院方法改进还有不同烟厂各自的企业标准方法还得自己摸索丙酸苯乙酯是最初用的内标,目前最新改用甲基丁香酚...
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:参考:样品处理称取约1.0g(精度0.001g, 计作m)烟用添加剂于50ml三角瓶中,移取5ml内标溶液溶解(难溶于乙醇的样品在水浴超声波中超声10min),取上层清夜,经0.45 μm有机微孔滤膜过滤后,得到样品溶液。
原文由 0431211(kathywyj) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:参考:样品处理称取约1.0g(精度0.001g, 计作m)烟用添加剂于50ml三角瓶中,移取5ml内标溶液溶解(难溶于乙醇的样品在水浴超声波中超声10min),取上层清夜,经0.45 μm有机微孔滤膜过滤后,得到样品溶液。老师,你好,我在溶液里面加无水硫酸镁脱水再取上清液过膜会有区别吗?
原文由 一鹤凌云(houyipin) 发表:原文由 0431211(kathywyj) 发表:原文由 一鹤凌云(houyipin) 发表:采用内标法,参照丙酸苯乙酯做内标,INNOWAX固定相为聚乙二醇的柱子,柱温100-250℃,分流进样。样品直接加内标液溶解均匀。你好,我想问下,分流比设成多少呢?谢谢10楼正解
原文由 0431211(kathywyj) 发表:原文由 一鹤凌云(houyipin) 发表:原文由 0431211(kathywyj) 发表:原文由 一鹤凌云(houyipin) 发表:采用内标法,参照丙酸苯乙酯做内标,INNOWAX固定相为聚乙二醇的柱子,柱温100-250℃,分流进样。样品直接加内标液溶解均匀。你好,我想问下,分流比设成多少呢?谢谢10楼正解我用sim走了,残留好严重的呀~
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:有的烟用香精里面有酊和各种提取物,可能比较脏,所以尽量处理干净点。
原文由 0431211(kathywyj) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:有的烟用香精里面有酊和各种提取物,可能比较脏,所以尽量处理干净点。老师,这个香豆素残留只有反复老化柱子呀?还有没有别的方法呀?
