请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 xjmjh(xjmjh) 发表:单位新购置了一台 帕纳科的波长色散,目前有EK681,EK680两个标样,如何建立ROHS 标准曲线?
原文由 zhangjiancn(zhangjiancn) 发表:原文由 xjmjh(xjmjh) 发表:单位新购置了一台 帕纳科的波长色散,目前有EK681,EK680两个标样,如何建立ROHS 标准曲线?看来你只能有其他方法对类似的样品定值了,然后一起建曲线了,或采用无标样点带了。
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:680和681这两个是国际标样,一般是建好曲线后,用这两个样品验证曲线准确与否。请购买标样吧?或者问厂家有没有相应的标样。应该在购买仪器前就谈好这个事情。
原文由 xjmjh(xjmjh) 发表:原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:680和681这两个是国际标样,一般是建好曲线后,用这两个样品验证曲线准确与否。请购买标样吧?或者问厂家有没有相应的标样。应该在购买仪器前就谈好这个事情。标样现在还有去问,如果只能用这两个标样建立曲线,有什么建议吗?
