主题:【讨论】用EDXRF测试样品中的Cd、Pb、Hg、Br、Cr:时,哪些元素之间存在干扰?该如何去除?
浏览0 回复15 电梯直达
金水楼台先得月
EDXRF测试样品中的Cd、PbHgBrCr:,哪些元素之间存在干扰?该如何去除?
波斯猫
bennaiyou
应明确理解,荧光分析存在干扰的元素有很多,每一种需要测试的元素都会受到
其它某些元素的影响。 如铅分析过程中常出现砷干扰,汞分析过程中常出现锗和铼干扰。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
changcj301
常见干扰[经验] Cd:Br/Pb/Sn/Sb Pb:Br/As Hg:Br/Pb/Fe/Ca Cr:Cl Br:/Fe/Pb
chengx202
同时使用两条以上的特征线进行测分析。例如Pb,需要选取PbLa和PbLb这两条谱线进行测试和判断。一般情况下,如果Pb真达到了测试结果,那么依此两条特征线所得数值都应该接近,在谱线图上也同时会显示出波峰,如果这两条谱线其中有一个没有波峰或两个都没有波峰,那么显然测试结果是受到其它元素的干扰而引起的误判。如果PbLa和PbLb这两条谱线的测试结果相差太大,那么偏大的那条曲线就是受到了其它元素的干扰。选取测试结果时就以数值小的为准。其它元素也可以依据同样的方法进行判断。这个方法可以一定程度地去除元素之间的干扰。
该帖子作者被版主 albert8009224积分, 2经验,加分理由:应助
chengzs302
关于共存元素的影响,在SII仪器软件内包含定性分析选单,如要确定测试的样品里面包含有哪些元素,那么就可以用以下方法作。用Pb来做例子,因为PbLa的特性是受AsKa峰干扰较大,对Br、Bi有少量的重叠,而PbLb的受FeKa、SeKb峰的干扰较大,与Br、Bi有重叠,那么如果你是测试塑料,样本中可能含有Br(只是可能),则我们就不能用PbLb的数据作为测试结果,而需要用PbLa的测试数据作为测试结果,因为PbLa受到Br的影响比较少,测试出来的数据比较准确。如果用PbLb,那么这时候的数据就一般会偏大。其它元素也可依此处理。
dongguarui
原文由 changcj301(changcj301) 发表:
具体是哪些元素呢。
jingxiu
lixh3031
yuangg203
ziru09
