原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
新年伊始,我的神经就一直被气质的这场怪病牵扯着。方法尝试了很多都没见应有的效果,寻医求药,路还很长吗?是不是他已经病入膏肓了!
很抱歉这么晚回复,出差回来就一直咳嗽,难受了好几天。
出现这样的问题,还是要把色谱和质谱部分分开考虑。首先看一下调谐液的出峰情况。对比现在的调谐报告和之前的调谐报告,看响应值是否降低很多,或者倍增器电压是否上升很多。
如果没有巨大的变化,则质谱部分变坏的可能性相对较低,要开始检查色谱部分。
首先,你做的样品的确很杂,胶水之类的东西,很容易堵柱子。所以,是否考虑一下在分析柱前面接一根大口径毛细柱的预柱?每次切柱子心疼死了。
从衬管的变化情况也可以看出一些:比如,衬管是否很容易变黄或者变黑?里面的玻璃棉是不是会很难取出或者发粘发脆?
进样口下端的接头(安捷伦的分流平板,热电的terminal fitting,PE的我不知道叫什么)是否污染的比较厉害或者比较快?用溶剂清洗整个进样口,和能取下的所有组件(注意,有些金属密封件可能取下后换新的比较好,热电的terminal fitting上面有个银的垫圈,取下来很费劲,而且再用可能会有漏气风险)将进样口升温到300度(或者能使用的最高温度)烘干溶剂并保持一段时间,装回,看看会不会好?
做胶水类的东西,干脆衬管每天一换或者几个样品换一次吧,虽然麻烦,但出了大事故,那才叫麻烦呢!
