主题:【讨论】欢迎你找茬------纺织品标准?
浏览0 回复12 电梯直达
wulin321
大家知道,纺织品标准基本上都是翻译或借鉴ISO标准的,但由于标准更新和中国国情的原因,有些标准相对于国内纺织品不是非常适合,大家可以找找,你认为标准中的‘疵点’和‘不适合’,一起聊聊,也许你就学到不一样的知识了呢?欢迎大家来找茬----纺织品标准!!!
该帖子作者被版主 新窦5积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
wulin321
我先说一个,GB/T7573-2009  PH测试,样品在萃取后,标准没有明确说明是否需要过滤,或者过滤需要用什么过滤方式,导致有些检测机构是过滤后测试,有些是不过滤直接测试,我曾经做过实验,不过滤萃取液的PH值比过滤后萃取液一般要大至少1以上,这一点还是希望制定标准的专家可以考虑一下!
lvdongming
乙酰丙酮测甲醛,可用盐酸羟胺做确认试剂,详见【纺织标准与质量】2011.3
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:欢迎
生于八零年代
好吧!我也说个吧,gb/t 20388中超声之后过滤,对于有些样品来说过滤根本滤不下来。
damoguyan
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
确实,但我们都是过滤了的,否则有些纺织品会附在电极上
而且皮革样品PH是过滤了的,而且对过滤的东东要求很严,也提到离心分离-ISO4045
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:都是标准不清晰惹的祸
wulin321
xixi1205
标准没说过滤,就不应该过滤。上次我们审核,现场做了个PH值的项目,结果测试人员过滤了,报了结果,没通过,后来没过滤的测出来相差很大的。
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:谢谢
wulin321
纺织品水洗尺寸变化测试,对水洗机的规定不够详细,不同的仪器测试误差还是很大的
czq8
可以过滤,但是需要注明,使用的材料,过滤方法,做重复性和再现性的试验室间对比对照,置信区间试验
rllzy
GB/T10288-2003 羽绒羽毛检验方法,耗氧量公式有误,耗氧量=(B-A)*80,(系数80是高锰酸钾浓度为0.02时的系数,即0.02*5*8*100=80),该标准高锰酸钾浓度0.1mol/L,所以系数不是80而是0.1*5*8*100=400
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:专家老师,羽绒服装新标准出来了,有没有电子版的
rllzy
我有电子版GB/T 14272-2011,不过论坛里有了就不上传了,呵呵。
