原文由 kevinslee(kevinslee) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 hjd3499659(hjd3499659) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:如果不做样品分解,减少流量没问题;如果样品会有分解,那最好还是大些,这样有利于分解气体的排除。样品不分解,减少流量到多少呢?大家常用设置是多少呢?因为大了浪费,少了影响仪器和结果
其实,安装技术人员告诉你的就是比较合适的经验值。毕竟测试过程中,保护仪器安全和稳定测试是首要考虑的,浪费一点气体是小事,如果为了省事造成仪器性能下降,那就得不偿失了。
一般这类仪器调节扫气流量,主要是从获得良好结果和保护仪器角度考虑的,很少会为了节约气体去试试,如果觉得经常换氮气瓶麻烦,可以买一台氮气发生器接上,这样就能减少不少换气的麻烦了。
tutm老师说的很在理,既然工程师告诉了最佳的气体流量,肯定是有原因的,照着做肯定没问题,您在这问最终也问不出个结果来,谁也没法负责任的告诉您降到一般到底会不会有影响,没有倒好,真有了您还能找谁说理去么,还不是自认倒霉,所以还是按工程师说的做吧,起码除了问题没您的责任。
原文由 冬季(lylsg555) 发表:原文由 kevinslee(kevinslee) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 hjd3499659(hjd3499659) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:如果不做样品分解,减少流量没问题;如果样品会有分解,那最好还是大些,这样有利于分解气体的排除。样品不分解,减少流量到多少呢?大家常用设置是多少呢?因为大了浪费,少了影响仪器和结果
那工程师会不会说的不完全正确呢
那工程师会不会说的不完全正确呢
那工程师会不会说的不完全正确呢
原文由 hjd3499659(hjd3499659) 发表:原文由 冬季(lylsg555) 发表:原文由 kevinslee(kevinslee) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 hjd3499659(hjd3499659) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:如果不做样品分解,减少流量没问题;如果样品会有分解,那最好还是大些,这样有利于分解气体的排除。样品不分解,减少流量到多少呢?大家常用设置是多少呢?因为大了浪费,少了影响仪器和结果
那工程师会不会说的不完全正确呢
谁晓得萨,唉
原文由 tutm(tutm) 发表:谢谢tutu老师,小的明白了原文由 hjd3499659(hjd3499659) 发表:楼主的想法是可以理解的,经常换氮气是很麻烦。氮气瓶至少应该配备2个,轮换着用以免测试工作中断。如果这类仪器多用气量大,配置氮气发生器使用还是方便不少,只是开始的投入较大些,最好要配置2台,以防出故障时工作不能进行了。原文由 冬季(lylsg555) 发表:谁晓得萨,唉原文由 kevinslee(kevinslee) 发表:那工程师会不会说的不完全正确呢原文由 tutm(tutm) 发表:tutm老师说的很在理,既然工程师告诉了最佳的气体流量,肯定是有原因的,照着做肯定没问题,您在这问最终也问不出个结果来,谁也没法负责任的告诉您降到一般到底会不会有影响,没有倒好,真有了您还能找谁说理去么,还不是自认倒霉,所以还是按工程师说的做吧,起码除了问题没您的责任。原文由 hjd3499659(hjd3499659) 发表:其实,安装技术人员告诉你的就是比较合适的经验值。毕竟测试过程中,保护仪器安全和稳定测试是首要考虑的,浪费一点气体是小事,如果为了省事造成仪器性能下降,那就得不偿失了。一般这类仪器调节扫气流量,主要是从获得良好结果和保护仪器角度考虑的,很少会为了节约气体去试试,如果觉得经常换氮气瓶麻烦,可以买一台氮气发生器接上,这样就能减少不少换气的麻烦了。原文由 tutm(tutm) 发表:如果不做样品分解,减少流量没问题;如果样品会有分解,那最好还是大些,这样有利于分解气体的排除。样品不分解,减少流量到多少呢?大家常用设置是多少呢?因为大了浪费,少了影响仪器和结果
