原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:要是想得出关系式可不是容易的事情原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
这种情况应该是在等度洗脱的时候是有的,如果是梯度洗脱,一般后面的峰峰高还是比较高的,
没有找到理论支持,可能和洗脱强度有关系
是和洗脱强度有关。
洗脱能力越强,保留时间越短嘛,自然扩散的就不严重了。
能否具体图文并茂的说说呢,fengmo老师,感觉说起来就是这么回事,有没有关系式啊??
这是常识啊
具体有无公式还真不知道
看来fengmo可以进行一番研究,说不定到时这个公式是出自你之手啊
现在也是只敢想想,不敢动手呀!呵呵
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:是呀。这种公式,一般都是经验方程式。需要很宏大的实验数据进行支持的。惭愧,我没有能力做,做不了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:要是想得出关系式可不是容易的事情原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
没有找到理论支持,可能和洗脱强度有关系
是和洗脱强度有关。
这是常识啊
具体有无公式还真不知道
现在也是只敢想想,不敢动手呀!呵呵
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:估计不能靠一人之力为之原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:是呀。这种公式,一般都是经验方程式。需要很宏大的实验数据进行支持的。惭愧,我没有能力做,做不了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:要是想得出关系式可不是容易的事情原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
没有找到理论支持,可能和洗脱强度有关系
是和洗脱强度有关。
这是常识啊
具体有无公式还真不知道
现在也是只敢想想,不敢动手呀!呵呵
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:至少应该是一个团队。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:估计不能靠一人之力为之原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:是呀。这种公式,一般都是经验方程式。需要很宏大的实验数据进行支持的。惭愧,我没有能力做,做不了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:要是想得出关系式可不是容易的事情原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
没有找到理论支持,可能和洗脱强度有关系
是和洗脱强度有关。
这是常识啊
具体有无公式还真不知道
现在也是只敢想想,不敢动手呀!呵呵
