原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:原文由 happyalife(happyalife) 发表:
D-2000氘灯光源
D-2000氘灯光源能够产生稳定的215-400nm的输出光谱。另外,还有紫外增强型(深紫外型)光源,输出光谱的范围为190-400nm。其峰-峰稳定性小于0.005%,漂移仅为+/-0.5%每小时。
特点:
紫外覆盖。覆盖范围是215-400nm,深紫外型号可以覆盖到190-400nm范围。
快门选择。可以通过软件控制的快门选项。
性能卓越。峰-峰稳定性小于0.005%的超级稳定光源输出。
可选附件D-2000仍然可以使用集成的快门,并由一个TTL信号来驱动。所有型号的D-2000均有一个SMA905 接口,方便和光谱仪以及光纤附件相连接。当光纤没有连接时,安全快门用来阻挡光线,并配有防护眼镜。D-2000使用寿命为1000小时的氘灯灯泡,可以方便的更换它。
快门选择可以选择由TTL信号驱动的电子快门。灯前部的拨动开关和灯背后的接口分别对应手动和电子快门控制。
光纤推荐使用紫外抗曝光纤。 更多
D-2000输出光谱
这个输出光谱图形展示的是D-2000(蓝色),DH-2000(红色)的全功率图形。以及DH-2000和卤钨灯的低功率图形(粉红)。氘原子激发线的高度依赖于光谱仪的分辨率。
D-2000氘灯的技术规范
尺寸: 150 mm x 135 mm x 319 mm 重量: 5.35 kg (不包含电源线) 功率: 830 mA @ 230 VDC or 1660 mA @ 115 VDC 波长范围: 215-400 nm (标准灯); 190-400 nm (深紫外灯) 峰-峰稳定性: <0.005% at 250 nm 漂移: +/-0.5% per hour at 250 nm 预热时间: 40 分钟 电压和电流: Ignition 350V/20?operating 85 V/0.3A 灯泡寿命: 1,000 小时 工作温度: 5 ℃ - 35 ℃ 湿度: 5-95%无冷凝 40 ℃ 辐射特性: 0.5mm缝,数字狭缝26度(13度) 电源要求: 85-264 V 50/60 Hz 认证: CE; VDI/VDE 0160; EN 61010 TTL关输入: 最大5Hz 开关速度: 最小10ms
是盒子里面装的灯?
正确,还有灯的电源、光学调节结构
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:原文由 happyalife(happyalife) 发表:
PX-2 脉冲氙灯光源是高闪光频率,短弧氙灯(紫外220-750nm)。应用于吸收,反射,荧光和磷光测量。特别应用于对于光和热不稳定的样品。
PX-2型脉冲氙灯的工作频率可达220Hz,具有优异的脉冲稳定性,其闪光频率的软件控制有两种触发模式。
如果需要更高亮度的氙光源,请选择HPX-2000。HPX-2000是一种35瓦,连续波长,短弧的氙灯。光谱范围从185nm-2.2 m。
关于PX-2任何外部的TTL正脉冲可以用于触发PX-2。连接到光谱仪,用户可以轻松地同步操作光源和探测器。
PX-2有一个开关去选择TTL信号,可以提供两种模式。在多通道模式下,闪光时间不变,通过S2000中的跳线模块设置。随着光谱仪取样的变化,在每一个积分时间内,都可以观察到一个闪光数量的变化。多通道模式对于吸收和反射的测量尤其有用,因为它确保每一个积分时间有稳定和一致的光照。
在单通道模式下,一个积分时间只包括一个闪光。随着积分时间的变化闪光频率也在改变。
由于PX-2产生脉冲信号,它不太可能造成负感作用(在信号<260nm产生)。
见识了,此光源为何是个小盒子??
不用盒子遮住,别的光线就窜进来了!
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:
氘灯,光谱主要在紫外、可见段;
氙灯光谱主要在红外段
荧光好像用氙灯作光源啊
这得看物质需要用什么激发荧光的吧,有的物质是紫外,那应该氘灯;有些要用X射线
我们的荧光检测激发波长也是紫外区的呢,可还是用氙灯作光源
那估计也是在“近紫外”不是深紫外
嗯,一般是260-380之间
氘灯一般是200~400nm的
D-2000氘灯光源
特点:
快门选择。可以通过软件控制的快门选项。
光纤推荐使用紫外抗曝光纤。 更多
D-2000输出光谱
D-2000氘灯的技术规范
是盒子里面装的灯?
等当然要藏在盒子里面了,遮蔽外界杂光嘛
原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:原文由 happyalife(happyalife) 发表:
D-2000氘灯光源
特点:
快门选择。可以通过软件控制的快门选项。
光纤推荐使用紫外抗曝光纤。 更多
D-2000输出光谱
D-2000氘灯的技术规范
是盒子里面装的灯?
正确,还有灯的电源、光学调节结构
原来如此,那么盒子外边就是个保护灯的作用啊
见识了,此光源为何是个小盒子??
模块化了,方便使用
光源整成小盒子属于模块化啊,哈哈,见识了
