原文由 wenjing0085(wenjing0085) 发表:原文由 ldx_8261(ldx_8261) 发表:
最好还是配一个比较好,因为氩气不能保证,如果是同样的瓶反复用的话,难免会进入空气,不配会影响仪器。
氩气净化器选择哪种的?
原文由 NiMoCrCu(NiMoCrCu) 发表:原文由 wenjing0085(wenjing0085) 发表:原文由 ldx_8261(ldx_8261) 发表:
氩气净化器选择哪种的?
我们是生产氩气净化机的厂家,可以电话咨询13857928639,选择氩气净化机要注意一点,你的光谱分析的材料,比如你是分析一般的钢铁,铝,铜等可以用ZJA-4Q全自动氩气净化机就可以了,但要分析不锈钢中的N元素,还有要分析球墨铸铁,最好选用ZCA-4Q全自动氩气纯化器(可以除去氩气中的N气,而且纯度可以达到99.9999%)。反过来说瓶装氩气再纯,但也会存在N气的。
