主题:C18填料的活化
浏览0 回复3 电梯直达
hnny618
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
采用C18填料作为基质固相分散萃取的吸附剂,在与样品混合前,需要对C18粉进行预处理或者说活化吗,如有要的话,一般是怎么进行的呢?
推荐答案:容百川回复于2012/04/19
活化对柱子应该是有好处的,可以防止填料变干,使C18长链一直保持着一种自然舒展的良好状态。当然也有助于去除因填料变干造成的气泡。
甲醇活化就是使你柱子里的固定相和流动相饱和,使柱效达到最高,这样在走样品的时候,保证样品和每一处固定相都发生吸附解吸过程,试想如果有一处固定相没饱和,那经过这处的样品就会比饱和的地方更快的流出,反映在图谱上就是峰形不好。
补充答案:
happy爱米粒回复于2012/04/20
quenchers吗?不需要的,直接使用即可
容百川
happy爱米粒
hnny618
是进行QuEChERS,不进行预处理的话,C18填料是不是表面是不是得不到膨化,会不会影响其吸附能力呢?
手机版: C18填料的活化
