原文由 sanmeiyizhi(sanmeiyizhi) 发表:
原文由 panpc123(panpc123) 发表:
原文由 yahcrz(yahcrz) 发表:
仪器的不确定度这个一般在检定证书上会的有,不用自己算的吧。如果要自己算的话要考虑的问题蛮多的。
你顺着气路考虑可能比较好点。
进样量的不确定度、色谱柱的不确定度、柱温箱的不确定度、检测器的不确定度(包括量值不确定度和示值不确定度等)、积分系统的不确定度、标准曲线的不确定度基本上就这些吧,想到的朋友帮补充一下。
谢谢!是要这样分系统做吗?能不能把色谱仪作为一个整体进行确认?
最近去学习的时候老师说可以做一个整体来进行确认,使用的是中间精密度来进行计算统计。
这个可以用软件直接实现吗?我只知道岛津的精密度可以用软件实现,A的不知,求解释
中间精密度大体上讲就是在一段相对长的时间内,重复测量同一样品,大概要测十五个以上吧,最少要间隔一天测一次。这样就会把操作,环境,仪器状态等不可控的因素都包含在所测量的数据里面了。这样就不用单独考虑那些因素,直接用数据算出来就行了。
得到数据后,要先证明数据服从正态分布(这个东西比较麻烦),然后就可以算不确定度了(也就是算那组数据的标准差吧)。
