原文由 潮濕的木頭(flying-free) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
放入DSC中,在100度处保温一段时间后再做。定性的话,重量损失可以忽略,否则,参考TG数据,进行修正。原文由 潮濕的木頭(flying-free) 发表:
直接在DSC中处理
先升温到100度,再降下来,重新升温测试,就是重量不太好办。
按TG修正好像难以搞准,因为样品放到TG里后,扫气是干燥的,重量会不断降下去,在确定初始重量时会与DSC不一样。
样品装入刺有微孔的铝制密封坩埚中处理后称量,完了减去坩埚重量。
盖子上的孔很小,称重时动作快些应该可以避免吸湿吧
原文由 人来人往(free365) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
直接在DSC中处理
只要起始时间等待足够长,样品重量最终可以稳定吧?
样品先在实验室环境放置至质量稳定,称量后再用TGA处理至质量稳定,可以计算吸水率。
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 人来人往(free365) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
直接在DSC中处理
不是这个问题,是由于开始的重量不稳定,用于DSC时不知道减扣多少才准确。
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 人来人往(free365) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
直接在DSC中处理
只要起始时间等待足够长,样品重量最终可以稳定吧?原文由 人来人往(free365) 发表:
实验室环境下平衡没用啊,放到TG里,一接触干燥的氮气,平衡就破坏了,重量一直在变,没法确定起始重量究竟是何时
原文由 人来人往(free365) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 人来人往(free365) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
直接在DSC中处理
用电子天平称量实验室环境中稳定后的质量,用TGA称量处理后的质量,计算吸水率。
