原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:未能尽快出台的主要原因还是政府各部门之间的角力,部门之间机构重叠、拥权自重,都不会轻易让自己的某些业务受制于别的部门,比如海洋和水利部门也开展环境水质监测,他们会愿意让环保来管着他们吗?所以出台的快慢还要看谁的能耐大。那么就整个部门,让资源别浪费了,估计更好
原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:未能尽快出台的主要原因还是政府各部门之间的角力,部门之间机构重叠、拥权自重,都不会轻易让自己的某些业务受制于别的部门,比如海洋和水利部门也开展环境水质监测,他们会愿意让环保来管着他们吗?所以出台的快慢还要看谁的能耐大。那么就整个部门,让资源别浪费了,估计更好这个问题更复杂。不是那么简单,涉及部门分工调整
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:那就要升级到中央去“布局”监测职能了!所有牵涉环境的监测,最终都要有环保部门的参与,交叉部分应按照其他部门自建,技术上由环保指导、监督!说的是,最终如何布局,不得而知了
原文由 老兵(wangliqian) 发表:既然国家设了那么多部门,按工作类型由某一部门来实施管理是必要的,这就如同国家将所有的认证交由质量技术监督部门来管理一样。
原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:那就要升级到中央去“布局”监测职能了!所有牵涉环境的监测,最终都要有环保部门的参与,交叉部分应按照其他部门自建,技术上由环保指导、监督!说的是,最终如何布局,不得而知了按根据环保部今年的工作计划,将力争《环境监测条例》早日出台。并及时出台相关配套管理制度,认真做好相关法规制度的宣贯工作。
原文由 容百川(jjwws) 发表:[环境监测,如果是分在了其他部门的,是否也应该在技术上遵从环境口的标准、规范等呢?
原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:[环境监测,如果是分在了其他部门的,是否也应该在技术上遵从环境口的标准、规范等呢?是都应该执行国家环境标准,但是从2010年以来环保部的有关HJ标准替代GB的标准,有的部门并不认可而继续采用。原因是废止的国标只应变年号而不应变标准号。
