原文由 shoney(shoney) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 shoney(shoney) 发表:
是低温保存方面的研究
玻璃化也是在升温过程中测量的,Cp的确如你所说应该是增加的
但是你说的“正负号好像要看你设置的纵坐标(热流)方向了,吸热方向向上时结果为正,吸热方向向下时结果则为负”,这个不理解啊。deltaCp应该是两个Cp之差,跟纵坐标方向有啥关系?
吸热方向向上时,变化前后的Cp都是正的,而且转变点之后的数值较大,差值deltaCp自然是正值。
反之,吸热方向向下,Cp都是负值,这样差减出来的就成负值了。
以上两种方式都是可以用的,只是要标注或说明一下。
这个应该是属于软件设置方面的了,但是实际上,Cp不可能是负值,也就说“吸热方向向上”符合实际
原文由 yuanyao9394(yuanyao9394) 发表:原文由 re-fen-xi(re-fen-xi) 发表:我是新手,你说的降温测TG会不会偏小呢?消除焓松弛可以采用2次加热消除呢?我听说二次测TG比较准是吗?谢谢指教!
其实做玻璃化转变温度降温是最理想的,可以消除焓松弛的影响,但是我们通常校正温度时都是升温校正的,降温 并没有进行校正,所以升温测试的准确度会更高些。这也是为什么目前玻璃化转变温度都是升温测试的一个原因。
原文由 re-fen-xi(re-fen-xi) 发表:原文由 yuanyao9394(yuanyao9394) 发表:原文由 re-fen-xi(re-fen-xi) 发表:我是新手,你说的降温测TG会不会偏小呢?消除焓松弛可以采用2次加热消除呢?我听说二次测TG比较准是吗?谢谢指教!
Tg测量的本身就是个范围,求出 的Tg也会因不同公司的仪器,不同的求算方法而有差别,Tg是与过程有关的,降温应该会降低(不知道有试过的没有,我当时做的时候是降低的,不过不到1度,10度的降温和升温)。很多材料是需要判定成型材料的Tg,这个时候不能消除热历史的。
原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 re-fen-xi(re-fen-xi) 发表:原文由 yuanyao9394(yuanyao9394) 发表:原文由 re-fen-xi(re-fen-xi) 发表:我是新手,你说的降温测TG会不会偏小呢?消除焓松弛可以采用2次加热消除呢?我听说二次测TG比较准是吗?谢谢指教!
同意楼上的观点,不能笼统的说第二次测的Tg更准,有时加热会改变样品状态,如对于热固性材料,如果初始没有完全固化,第二次加热后样品固化度会提高,Tg会向高温区移动;再如对于吸湿性材料如尼龙,第二次测试时,由于已经失去了大部分水,Tg也会比第一次高(水起到了增塑剂的作用);
对于伴随热焓松弛现象的Tg来说,用MDSC(调制)方法可以得到样品初始状态的Tg,下图是我很久以前测过的一个样品,从可逆热流里可以很轻松地判断Tg。
