原文由 wh2008(wh2008) 发表:
如题:质量轴偏移的问题存在很久了,之前是在清洗Q0之后,2-3天质量轴会有偏移,一般校正一次以后就稳定了(怀疑是仪器平衡时间还是不够),最近这次是在工程师进行了今年的PM之后,清洗了四极杆之后,至今已经一个周了,质量轴持续的在偏移,而且大质量端的化合物有的灵敏度下降严重,有的直接跑不出。
将液相系统重新排查过,问题不在这一部分,主要考虑是质谱方面的问题;
和工程师讨论,进行以下操作:
1.针对这几个化合物,直接进样作MS1扫描,可以找到母离子峰,说明离子进入质谱没有问题,但进行MRM扫描后,就无法检测到了;
2.将运行方法中的Curtain gas流量从30调整到10,这一情况有所改善,但因为之前的方法中一直使用30的流量没有问题,所以想向大家请教,有谁遇到过类似的问题吗?什么原因导致的?
工程师现在也在头疼,希望论坛的高手能帮忙分析一下,谢谢了!
