主题:请教:仪器期间核查要写些什么内容?如电子拉力机和维氏硬度计。
浏览0 回复10 电梯直达
ahmin
我们实验室正在申请国家实验室认可,请问仪器期间核查要写些什么内容?如电子拉力机和维氏硬度计。
您可能想找: 电子自旋(顺磁)共振波谱仪(ESR) 询底价
IDONTKNOW
我感觉主要是指仪器在运行过程中突然出现的故障的处理程序吧
lihuake
参考计量内容,是在计量周期内进行设备核查,硬度计可进行重复测量,拉力计还请同行发表看法。
starkise
我认为期间核查关键是确定核查的时间和具体的测试规程.还有就是核查精度等的规定.
lihuake
LOVE自然
lucase
期间核查一般是在仪器的两次校准之间进行,我觉得你们可以使用同一批样,找另一台精度相等的电子拉力机作一次比对试验即可。内容可写:1运行检查(期间核查)计划、方案,
2运行检查(期间核查)的原始记录
3运行检查(期间核查)评价材料
齐云堂主人
lhd1965
物理
维氏硬度计的期间核查,用标准硬度块实际测试,比如打五点,平均硬度值与硬度块上所标的值比较,根据国家标准计算出偏差,用数据表示出来,另外,标准块的编号、检定单位、检定有效期,试验时的温度、湿度是多少,核查的步骤、核查人员、日期,最后是结论,当然还有硬度计的型号、规格也要写出来。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 物理(v2771161) 发表:
有表格参考没呢
