主题:【讨论】如何用万能试验机比较精确的测出拉伸和弯曲弹性模量
浏览0 回复27 电梯直达
那人
看看比较冷清啊,开个讨论帖,研究下如题的问题。
最近做弹性模量,发现用万能试验机(5000N负荷传感器,精度0.1%FS)得出的结果千奇百怪。弯曲弹性模量还好,只是数值一般都比较偏低点,跟原材料的官方数据有些差距,这个暂且不提,关键是拉伸弹性模量,同样的材料(HDPE,中东进口)同一时间用同样的试验条件压的板,取样在试验环境下状态调节24h,然后做拉伸试验(之前的拉伸速度是50mm/min,现在为75mm/min),发现得出的弹性模量从700MPa-2000MPa不等(官方数据900MPa),尤为离谱的是几次做出来的数据居然是-2000MPa~-3000MPa,试验状态和图线都很正常,所以这个结果显得非常诡异。
猜测1:因为国标规定的拉伸弹性模量的试验速度为接近每分钟1%标距(本试验标距50mm),速度应该接近0.5mm/min,这样的速度可以使HDPE取向结晶的过程尽可能的平稳,而且弹性模量要求取应变为0.05%和0.25%的应力值,速度过大导致这个范围一瞬而过,导致数据很不稳定。这个猜测看来是可能性最大的,但是目前没有时间去实践下,也不知道拉伸速度会不会有这么大影响会直接导致试验结果与实际值相差几倍。
猜测2:负荷传感器漂移导致了在弹性模量的有效区间线性模拟的斜率为负值,这个主要考虑弹性模量出现负值的情况。
猜测3:实验数据处理软件的线性模拟功能比较操蛋,哈哈,这个纯属恶意猜测了。
欢迎大家踊跃发言讨论啊,看看还有什么没有考虑到的地方。
该帖子作者被版主 沧海青城5积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 万能试验机 询底价
沧海青城
1、试验速度快了。2、夹头是否够紧。3、软件未设置好
那人
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
试验速度过快是肯定的了,我其实是想知道拉伸速度是否会对试验结果造成如此大的影响,最好能有个比较直观的数据看看;夹具肯定是没问题的,夹得很紧;软件设置也没有问题,这些都是可以保证的。
那人
原文由 烦(wlzhao) 发表:
我感觉猜测2有这个可能
哈哈,这个有待验证。。。目前没什么时间去专门搞这个。。。
沧海青城
原文由 那人(v2756705) 发表:
这个你可以做个试验啊,顺便写篇原创,不错啊,呵呵,试验速度影响的可不是一丁半点,尤其是内部组织很不致密的材料
那人
现在不太有空专门去搞这个。。。
沧海青城
现在不太有空专门去搞这个。。。
不涉及试验的工作了啊
那人
现在不太有空专门去搞这个。。。
不涉及试验的工作了啊
别的事情太多了。。。专门搞这个模量-速度关系也需要不少时间的啊。。。。
沧海青城
现在不太有空专门去搞这个。。。
不涉及试验的工作了啊
看来你们规模不小啊
那人
现在不太有空专门去搞这个。。。
不涉及试验的工作了啊
看来你们规模不小啊
一般一般吧,只是破事情很多。。。
