原文由 jiaifang 发表:赐教不敢当,我认为可能是因为: KBH4的H为-1价,在中性条件下水会水解,产生H+,负1价与正1价的H结合产生H2,从而不稳定。 在碱性条件时 水不易水解,溶液中无H+,从而使KBH4稳定。
原文由 hotsonwood 发表:原文由 jiaifang 发表:赐教不敢当,我认为可能是因为: KBH4的H为-1价,在中性条件下水会水解,产生H+,负1价与正1价的H结合产生H2,从而不稳定。 在碱性条件时 水不易水解,溶液中无H+,从而使KBH4稳定。在碱性中稳定?那配置成溶液后应该是比不配置稳定啊?????
原文由 jiaifang 发表:硼氢化钠和硼氢化钾应该没有什么区别吧,两者可以互用,硼氢化钾替换为硼氢化钠时系数为0.7;如果说跟钠钾活泼性有关,那就不太清楚了.氢化物反应,应该跟数量有直接关系吧
原文由 jiaifang 发表:赐教不敢当,我认为可能是因为: KBH4的H为,在中性条件下水会水解,产生H+,负1价与正1价的H结合产生H2,从而不稳定。 在碱性条件时 水不易水解,溶液中无H+,从而使KBH4稳定。
原文由 sunjinli6412 发表:用硼氢化钾和硼氢化钠的作用是一样的,开封的试剂密封避光保存。硼氢化钾或硼氢化钠遇水会水解而失去还原作用,所以不能直接溶于水。配制硼氢化钾正确的方法是:先溶解氢氧化钠,再溶解硼氢化钾,最后定容。
