原文由 happy美丽(dyann) 发表:请问,用哪个厂家生产的镨钕滤光片比较稳定可靠?
波长校正:消耗光电比色计或分光光度计,在更换光源灯、重新安装、搬运或检修后,以及机器打工不正常时,都要开展波长校正。正是正常打工的机器,每隔这个月也要测定一次波长,必要时开展校正,这样才能保证波长读数与通过样品的波长符合,保证机器的头号灵敏度。
常用谱钕滤光片校正法,适用于721型仪可见光区的波长校正,常以585nm或529nm处的吸收峰或T%为标准。鉴于721型机器的出射光波长较宽,不易将573nm和585nm的两峰或两谷分离,校正时易产生误差,故推荐用529nm处的峰或谷为标准来开展波长校正。校正时,将机器按要求预热。要求电源电压稳定。波长度盘置580nm处,T%调至头号,在比色杯处放一白纸条,观望是否有光强均匀、边缘无光晕或杂光的光斑,如不符合要求,可调节灯泡位置使其符合要求,是为波长校正的粗调。再把灵敏度扭置于“1”(最低档),波长度盘对准529nm,电表机械零点为零,在光路空白时调T%为100%T,并反复查零点和100%T稳定资讯。将谱钕滤光片插入光路,渐渐旋转波长度盘,找到透光率最低的一筹(向左右微旋波长度盘时,该点透光率值均加大),这一筹即为波长529nm。测定波长度盘的指示值是不是529nm,如指示值为534nm,此时波长工误差为5nm,超出规定(±1nm)必须开展调整。
调整方式:将波长度盘对准529nm,从光路取出谱钕滤光片,光路空白时调电表指针到100%T,再将谱钕滤光片插入光路。打开机器左边小盖板,找到波长校正螺丝(3个中左边柄长的这个);反时针方向微微调节(负误差时顺时针方向),使电表指针的指示T%为最低。反复测定波长误差资讯,直到符合机器技术指标为止。盖好左边小盖板,校正结束。
