不好意思,因为有广告嫌疑,被吧主删掉了。去掉了广告,再发一次,以后再也不发广告了,求各位见证。 高校实验室安全事故频发,给实验室人员造成了极大的威胁,做起实验,提心吊胆,这些意外,大部分原因是因为违规操作造成的,还有一部分原因是管理疏忽。结合国内的一些报道,我总结了最近几年高校实验室爆炸的案件,分析原因,希望引起各位实验人员的重视,减少类似的事故再次发生,生命只有一次,安全没有小事。 no.1 北京交通大学实验室爆炸 时间 2018年12月26日,北京交通大学市政环境工程系学生在校区2号楼环境工程实验室做实验,在做垃圾渗透液污水处理实验期间发生现场爆炸,事故当场造成3名学生死亡 原因 垃圾渗透液污水处理实验,主要污水渗滤液,一吨渗滤液约相当于100吨城市污水所含污染物的浓度,渗滤液因为比较臭,所以处理过程,尤其是输送过程,或者在实验室研究,都必须也一定在封闭性比较好的环境完成。如果通风换气不畅,频次不高,比较容易造成短时间内可燃气体的快速堆积,浓度达到危险界限,如果稍有火星,就有可能造成燃爆事故这次事故造成了严重后果,这次爆炸一说是因为厌氧处理环节所产生的甲烷发生了爆炸,一般来说,在厌氧环节会产生甲烷(ch4),也就是通常说的沼气,泄露到空气中,一旦浓度超过5%时,遇见明火就会发生爆炸。二说是氨气爆炸,在现场中闻到刺鼻的气味应该是氨气(nh3),空气中氨气含量在15%-27%之间也会发生爆炸,但是氨气爆炸浓度要比加完高很多,不论是氨气还是甲烷,都是一种易爆炸气体,一定不要有明火。 no.2中国矿业大学爆炸 2015年4月5日中午12点多,位于徐州的中国矿业大学化工学院的一个实验室发生爆炸,校方通报的消息称爆炸造成5人受伤,其中1人抢救无效身亡。 经调查,事故的原因有以下两点 (一)、直接原因:事发实验室进行纳米催化元件的制备试验,试验采用的是私自充装的甲烷混合气体钢瓶,其中气瓶内甲烷含量达到爆炸极限范围。试验中开启气瓶阀门时,气流快速流出引起的摩擦热能或静电,导致瓶内气体反应发生爆炸。 (二)、间接原因:违规配置试验用气;对甲烷混合气的危险性认识不足;爆炸气瓶属超期服役;实验室不具备必要的安全条件。中国矿业大学、化工学院对有关人员的安全教育培训不足;实验室安全管理存在薄弱环节是导致事故发生间接原因。 窗体底端 no.3清华大学爆炸 2015年12月18日上午,发生在清华大学化学系何添楼的火灾爆炸事故,造成一名博士后实验人员死亡。 事故原因是因为实验过程当中氢气浓度过高,遇到明火发生爆炸。 这三个事故有一个共同点,可燃气体浓度过高,遇到明火发生爆炸,所以在做实验之前,我们要建立起来相应的意识,起码做到以下两点。 1.做实验时,要及时检测室内的浓度,及时通风。 2.进去做实验时,检查明火,除静电,杜绝安全隐患。 有的虫友说严格按照操作规定,就能杜绝问题。但是,仅仅依靠自己约束是不够的,好的方法一定是外部约束与内部约束相结合,所以。我想说的是,相关的培训和考核一定要跟得上,毕竟安全无小事。 |
