主题:【求助】气相色谱走溶剂出现杂峰
浏览0 回复10 电梯直达
sjkw
气相色谱走溶剂时出现一些小的杂峰,本人色谱新人,想请教大家这样的可以直接进样进行分析么,怎么判断基线较好可用
轶辰
检测老菜鸟
纵坐标挺小的,积分斜率改下应该没什么峰,目标峰出在哪个位置
col
通标小菜鸟
Insp_3dd89f61
看楼主做什么样品了,要求高的话,建议楼主再老化一下系统,看看基线是否有改善。
dadgoh
原文由Insp_3dd89f61(Insp_3dd89f61)发表:看楼主做什么样品了,要求高的话,建议楼主再老化一下系统,看看基线是否有改善。
这棵柱子柱效没问题,溶剂峰的杂质分的挺好的。
安平
安平
hejiahuan
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:这棵柱子柱效没问题,溶剂峰的杂质分的挺好的。
杂峰多,有可能是溶剂不纯,还有可能是柱在流失。
dadgoh
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:杂峰多,有可能是溶剂不纯,还有可能是柱在流失。
走空针看看基线如何,以排除溶剂的问题。
