主题:【求助】手性柱不出峰
浏览0 回复11 电梯直达
guancanghai649
第一次用手性柱(AD-H),之前做了功课,并使用文献条件:庚烷/乙醇=1:9,0.02%TFA,流速:0.2ml/min.结果60分钟都不出峰,后流速加大至0.5ml/min,仍然不出峰。后在大赛路工程师的建议下,将TFA更换为DEA,因样品是酰胺类化合物,但以0.3ml/min跑了35分钟,仍然没有峰,实验还在进行,该如何调整,请教各位专家了,谢谢!
Charles911
guancanghai649
他是AD柱,我是AD-H柱,柱温他50度,我是室温,20度左右,其它都一样,会因为是柱温吗?
guancanghai649
还有一个问题:样品溶解性不好,我尝试用乙腈中滴入少量水溶解,然后再用流动相稀释。这样少量的水对AD柱的损伤大吗?
pandora98
用流动相溶解样品,我估计你的问题是用乙腈和水溶解的样品遇到流动相以后析出了,所以不出峰
tangtang
原文由 guancanghai649(guancanghai649) 发表:
要试一下才知道,柱温有时影响也很大的。
senw
文献只是个参考,你自己要做些工作,首先试试样品在正庚烷和乙醇中的溶解度,再对比一下正庚烷:乙醇=1:9比例下,20度和50度两个温度下的溶解度,有了溶解度数据才好做实验。
zhsh
goldendays
手性检测中使用的正向系统里,一般遇到水即析出。所以你用乙腈加少量水检测的话,估计是样品析出了。你一定要用流动相或其他非极性溶解溶解。
Charles911
柱温影响还是蛮大的,你按照文献温度试试
houyinju
正相手性柱子是不能进水的,水能溶解固定相。有水进入影响柱效的。
手机版: 手性柱不出峰
