原文由 magabaya(magabaya) 发表:原文由 大布口袋(taboo) 发表:
有可能是晶带轴不正 但是 从明场像上看 带轴应该差的不远
也有可能颗粒不是单晶的 里面存在界面 高分辨的成像是上下两个取向叠加导致的
CuS六方晶系的话 应该不会出现这样的长久期 也不像是超结构
你的颗粒尺寸比较大 为什么不做普通的衍射分析
转一下颗粒 拍几个带轴的 或者拍另外一些颗粒的
这样比较容易判断原文由 magabaya(magabaya) 发表:原文由 大布口袋(taboo) 发表:
从高分辨上 直接就可以看出来 貌似出现了长周期
但是 只从这一张图片上 很难判断具体是什么情况
而且 你需要给出具体的样品的信息 才能进行判断
这个长周期会不会是一种假象,因为另一个颗粒拍出来的hrtem没有这样的长周期,但另一个颗粒hrtem照片的fft图只有两个明显的衍射斑点,没法标晶面。所以,我有些糊涂了。我做的CuS,六方晶系的,想确定对称的十二个侧面是不是高指数面,晶面指数是多少。
我想起来了,我确实看到有文献,通过旋转,或者找其他不同角度的颗粒来拍,最后确定晶面。这种确定方法的原理是什么?能详细解答一下吗?
