原文由 无机麦地(shuiyang88) 发表:
原文由 sega741(sega741) 发表:
那你们有测过ICP和XRF的磁场是多少吗,有结果进行对比吗,我们以前就XRF房有测量,好像同事拿到ICP房测得比XRF小很多,而且好像辐射是按每人每年多少的量计算的
磁场强度与辐射是两个概念
磁场强度是线圈安匝数的一个表征量,反映磁场的源强弱。磁感应强度则表示磁场源在特定环境下的效果。打个不恰当的比方,你用一个固定的力去移动一个物体,但实际对物体产生的效果并不一样,比如你是借助于工具的,也可能你使力的位置不同或方向不同.对你来说你用了一个确定的力.而对物体却有一个实际的感受,你作用的力好比磁场强度,而物体的实际感受好比磁感应强度。
辐射可以指热,光,声,电磁波等物质向四周传播的一种状态。也可以指从中心向各个
方向沿直线延伸的特性。自然界中的一切物体,只要温度在绝对温度零度以上,都以电磁波的形式时刻不停地向外传送热量,这种传送能量的方式被称为辐射。物体通过辐射所放出的能量,称为辐射能。辐射按伦琴/小时(R)计算。辐射有一个重要的特点,就是它是“对等的”。不论物体(气体)温度高低都向外辐射,甲物体可以向乙物体辐射,同时乙也可向甲辐射。这一点不同于传导,传导是单向进行的。
