原文由 lancelott(lancelott) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
原来我们在测试中也会有这种现象,样品瓶的存放不会很密封,受外界温度影响,特别是样品配置时间长时重复性会有变化。但在短时间则影响不大,因此我们当时的规定,配置好的标样使用时间为三天(那是对我们所关注的样品)。你可以自己测试下,根据实验来确定标样的存放期。
样品瓶如果没扎眼的话密封性还是可以的,我看见维修的工程师用这个存放一些标准品,另外这个挥发确实会有影响,主要是影响大小我不确定。。。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:我的意思是样品瓶没扎眼可以很密封,但是我的问题是这个瓶内挥发的现象....原文由 lancelott(lancelott) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
那你就用一个样品瓶的样来实验呀,这个没有定论,而且还要看室温的影响。
