原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
这个,还真从来木有做过这方面的计算,只做过化合物定性定量分析,颜色也能定量?
应该是会有的吧?比如说做LED的厂商.个人觉得...
嗯,楼主是做这方面研究的吗?平时木有接触过,所以很好奇
都比较好奇,颜色如何定量??
颜色检测部分采用CIE931色度系统,计算x,y的值,最后得出具体的颜色量。
原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
如果能实现可以用来色牢度评级了
色牢度是什么概念??是色度的概念不?
我百度了下,色牢度是这样定义的:
色牢度,是指纺织品的颜色对在加工和使用过程中各种作用的抵抗力。根据试样的变色和未染色贴衬织物的沾色来评定牢度等级。纺织品色牢度测试是纺织品内在质量测试中一项常规检测项目。
色度,用来评价色质刺激,其值由色度坐标或主波长(或补色波长)和纯度确定。
两者还是有区别的。
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:
光谱的波长跟颜色不就是一一对应的吗?
貌似有些人会要求得出具体颜色量的值来....所以...
这个比较专业了的,是海洋的那款仪器测定的呀?
通过SpectraSuite软件应该就可以得出了吧?只是需要一个相应的算法去计算而已。。
嘻嘻,谢谢,俺到百度上搜索的看看,到底如何定量的
光谱的波长跟颜色不就是一一对应的吗?
应该就是这里了~
提供色彩空间的色品图
l 提供CIE标准的反射色(A,B,C,D50,D55,D65,D75,E,F1-F12等)
l 计算L*a*b*, XYZ, xyz, u"v"w",色调,浓度,CCT(相关色温),饱和度等
会有一个相应的算法。
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:滤光片肯定是有的原文由 容百川(jjwws) 发表:
光谱的波长跟颜色不就是一一对应的吗?
您的意思根据红橙黄绿蓝靛紫有对应的波长??海洋的仪器就是根据这样设计的吗?应该还有滤光片吧??
滤光片是用来对光进行衰减作用的么?
滤光片就是分光的,把白色光束分成不同颜色飞光束,当然相对于白光,还是衰减了的。
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:谢谢您了,您这个帖子让俺知道了颜色是可以定量的。以前从来不知道,嘻嘻,真是隔行如隔山原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
不知道能否定量,感觉很抽象,不过要分出颜色信息,应该根据波长和滤光片才可以
颜色还可以定量?
颜色也是可以定量来分析的,有国际照明委员会CIE,有不同的标准色度系统,用于不同的领域吧。
