原文由 maomao_hhu(maomao_hhu) 发表:同学:您好!操作的原因,这是操作不当造成的。
我是一个大四的学生,是环境泥沙方向的,做的是河流泥沙,粒径在0-120um,机器是JW-BK静态氮吸附仪。
实验发现如下几个问题,眼看毕业论文答辩在即,实在难以解决,所以求助一下大家:
1 有一组实验中间一段脱附曲线全部在坐标轴下方,都是负值,而且呈一条水平线
2 有一组实验报告中,图像很好,但是表格里吸附值全部为0,这是怎么回事?
3 还有,已经测得的比表面积都在6左右,样品质量我们选的是0.8g,在软件的压力设置里面,测孔径的压力应该怎么设置?厂家给的是每4kpa一个测试点,这样就有27左右各测试点,一组实验做下来要很久,而我有40个样品要测,6月初论文答辩了,好纠结,来不及啊!
4 每次预抽时都要抽半个小时左右,这么慢正常吗?
谢谢!
