主题:【原创】BET试验中几个暗藏的影响比表面的因素
浏览0 回复21 电梯直达
liuga1986
BET试验中几个暗藏的影响比表面的因素
通过一系列的试验,我们得出以下实验结论:
一,    保持室内温度在25℃的条件下。
1,随着样品质量的增加,其比表面也随之增大,甚至超出理论值
2,样品质量的增加不影响吸附能力(参数C)的大小。
二,    当室内温度温度上升至29℃时。
1,    随着样品质量的增加,其比表面数值变化无规律,且上下波动很大
2,    样品质量的增加对吸附能力(参数C)大小的影响无规律。上下波动很大。
该帖子作者被版主 大陆5积分, 2经验,加分理由:谢谢分享技术细节
您可能想找: 万能试验机 询底价
大陆
25度和29度差别并不大,如果绝对温度K的话只是百分之一点几的温度变化,怎么测量结果如此奇异?
liuga1986
原文由 handsomeland 发表:
的确影响很大,主要是温度的升高,造成液氮饱和蒸汽压的变化。容易造成BET曲线向左下偏离。这样BET曲线的截距由正变负,截距是比表面和C的函数。从而导致测试结果和C值上下波动很大。
大陆
那么假设使用氩气或氦气进行试验的话,结果应该不会如此奇异。
也就是说,你在这里揭露了通常实验配置中的一个弊端,建议用氮气作为吸附气体应该严格控制测量温度以免假象出现。right?
liuga1986
稀有气体是不能作为吸附剂质,它只是起到一个载气的作用,国外麦克的氦气是用来测试死体积的。
最好是保证实验室温度的恒定。所以我们一般都要求客户在实验室装空调。保证他每次试验的外部条件是一致的。消除这方面的影响。
大陆
通过你的回复发现我在比表面上完全外行,能不能介绍我一本资料学习一下?如果能偏重测量和仪器细节的讲解最好不过了,先谢谢了!
liuga1986
哈哈,在国内偏重测量和仪器细节的书还真没有。
不过这方面的测试原理,测试方法的书倒是有,比如《吸附科学》。里面有很多测试原理介绍。
大陆
原文由 liuga1986 发表:
谢谢提示,不过我借阅中文书籍不方便,超星中又没有收藏这本书,我在网上找了一些其他的,贴出来供大家参考: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090829/2084713/
mollya
你好,请问湿度对比表面积测试有没有影响?因为我们常看的仪器说明上都说工作环境湿度在20-80%之间。过低会有什么影响?
liuga1986
原文由 mollya 发表:
湿度的影响主要是影响液氮的温度,原因是:湿度越大,增加了空气中的水蒸气的含量。这时,进入液氮中的水蒸气量增加,这样造成液氮的温度升高,从而最终影响实验的测试结果。值得一提的是,湿度对结果的影响是不是很显的。所以,一般我们的试验室,有个空调就行了,不需要湿度仪。
至于过低,只能说明做得结果要比湿度大的时候更接近实际值。
总的来说,与温度和压强相比较,湿度的影响是微乎其微的。一般可以忽略不计。
mollya
从我的样品测试结果上来看,似乎冬天的时候测的比表面积比较大,夏天湿度大的时候小了,但是现在还不知道到了冬天会不会再变大
