检测原理是基于不同气体或蒸气具有不同的热导系数。一般金属丝的电阻值随温度升高而增大。
在未进样时,电桥置于恒温室中通以恒定电流,两臂都通入纯载气并保持桥路电流、池体温度、载气流速等操作条件恒定,因此电流流经两臂阻丝所产生的热量恒定,两臂中热敏丝温度和电阻相等,电桥处于平衡状态,无信号输出。
进样后,试样中组分在色谱柱中分离后进人测量臂,含有组分的载气和纯载气的热导系数不同,引起通过测量臂气体导热能力改变,致使热敏丝温度发生变化,从而使电桥失去平衡,所以就有信号输出。
载气中待测组分含 量越高,测量池中气体热导系数改变越大,池内热敏丝温度及电阻值亦改变越大,输出电压差也就愈大,通过记录仪可以记下相应的色谱峰。
