131、当LT41011/41012非工艺原因造成大幅度波动或趋势图长期为一直线时,一般做何处理?
答:LT41011/41012为放射性液位计。一般情况下,可能是外界干扰或计算溢出引起,采用如下处理方法:1)、在主控盘后配电柜上将LT41011/41012的电源开关置“0”(即将变送器的220VAC电源切断),几分钟后,将开关置“1”(送电)波动可自行消除。2)、检查现场冷却空气是否中断。
132、LT41015拌热是否可以取消?
答:可以。因为LT41015采用正负相冲液式差压变送器。既然有冲洗水源不断地将正负导压管注入C—101,导压管就不可能产生结晶堵塞。再将导压管拌热既是多余。
133、LT41805为什么要定期排污?
答:LT41805测量的是甲醛罐T—105内的甲醛液位。严格的说T—105的顶部空间应有充氮(PIC41866),但因氮气系统经常故障,无法保证T—105的顶部空间(包括LT41805的负相钓压管)为干燥的氮气保护,致使导压管积液,使测量产生误差(示值偏低),因而需定期排污。
134、LT41801A/B在负相导压管堵后,示值与实际值相差多大?
答:视造粒机内的控制压力而定(PT41802)。假设PT41802为-50mmH2O;LT41801A/B的量程为0—1000mmH2O。如果变送器负相管堵,则负相压力为:50mmH2O。那么示值与实际值的误差为:50/1000=5%
即示值较实际偏低5%。
135、简述电容式液位计的校验步骤。
答:需要工艺配合。
将待测容器排放完毕,调整电容/电流转换器的零点,使输出为4.00mA。工艺启动中压冲洗水泵,往待测容器中注入冲洗水,使水面达到电极量程,调整电容/电流转换器的量程,使输出为2900mA。one more.
136、装置共有多少电磁阀?其位号对应的设备?
答:共有16个电磁阀:
UY-41802----HV-41800
UY -41801---PV-41801
UY -41805A—HV-41818A
UY -41805B—HV-41818B
UY -41010—FV-41016
UY -41007—HV-41011
UY -41012—PV-41020
UY -41005—HV-41008
UY -41004—HV-41005
UY -41025—HV-41009
UY -41001—FV-41001
UY -41003—FV-41002
UY -41002—HV-41002
UY -41013—开车油
UY -41016—跳车油
UY -41014—盘车器
142、请写出废热锅炉(02B001)TEG方式运行成立的条件有哪些?答:1)燃气透平(02MT01)在运行(XS02301)。2)锅炉入口挡板(FV-02034)打开。3)热锅炉旁路挡板(FV-02033)关闭。4)废热锅炉手动入口隔板(ZSH-02031)打开。5)炉膛与风箱压差(PDSLL-02047)不低。6)燃透平排放气压力(PSHH-02033)不高。143、请写出废热锅炉(02B001)点火运行程序步骤有哪些?答:第一步:确定FDF方式或TEG方式运行方式。第二步:确认锅炉吹扫请求条件成立。第三步:按下锅炉吹扫请求“PURGE START”按钮。第四步:确认锅炉吹扫5分钟已完成。第五步:手动打开(XV-02038)阀门。第六步:确认点火允许条件成立。第七步:按下点火启动“IGNITER START”按钮。第八步:确认点火嘴是否点着火。第九步:手动打开(XV-02037)阀门。第十步:手动打开烧嘴主切断阀。第十一步:在10秒内手动打开中心烧嘴拷克阀门。第十二步:确认主烧嘴是否已点着火。144、废热锅炉FDF方式向TEG方式切换过程步骤有哪些?答:第一步:确认锅炉入口挡板(FV-02034),旁路挡板(FV-02033),FDF挡板(XV-02035)处于正常遥控状态。第二步:确认锅炉FDF方式向TEG方式切换准备条件成立(FDF MODE
TEG
MODE
READY)。第三步:按下FDF向TEG方式切换请求按钮。第四步:废热锅炉入口挡板(FV-02034)打开。第五步:废热锅炉旁路挡板(FV-02033)关闭。第六步:FDF挡板(XV-02035)关闭,配风器(XV-02030)打开。第七步:停FDF风机(XS02300)。第八步:关闭I1、I2、I3点火嘴。第九步:确认FDF方式向TEG方式切换成功。145、废热锅炉TEG方式向FDF方式切换步骤有哪些?答:第一步:确认废热锅炉正处TEG方式运行。 第二步:确认锅炉入口挡板(FV-02034),旁路挡板(FV-02033),FDF挡板(XV-02035)处于遥控状态。 第三步:把TEG
FDF方式切换开关置“1”位置(手动位置)。 第四步:确认锅炉TEG方式向FDF方式切换请求条件成立(TEG
FDF
MODE
REQUEST)。 第五步:按下锅炉TEG向FDF方式切换请求按钮(TEG
MODE
FDF
MODE CHANGE
OVER
REQUEST
PB)。 第六步:FDF风机(XS-02300)启动。 第七步:FDF风门挡板(XV-02035)打开。 第八步:锅炉旁路挡板(FV-02033)打开。 第九步、锅炉入口挡板(FV-02034)关闭。 第十步:锅炉关闭I1、I2、I3三个点火嘴。 第十一步:确认锅炉FDF方式运行正常。
