主题:请问,在流动注射氢化物发生装置中,还原剂和载流的顺序能否调换一下啊?多谢。
浏览0 回复17 电梯直达
jin200
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
请问,氢化物发生测定硒元素时,在流动注射氢化物发生装置中,还原剂和载流的顺序能否调换一下啊?多谢。
推荐答案:ljx117回复于2012/05/17
管路联的都不一样,直接换当然不行。
但可以用所谓碱性模式来测就可以了,就是将样品配在还原剂中,以还原剂作为载流推进,再调整进样量即可。
感兴趣的话看看《原子荧光光谱分析》或查查地质大学汤志勇、邱海鸥他们的文献即可。
补充答案:
ldgfive回复于2012/05/18
感觉不可行,因为各种试剂进样顺序是有要求的
wangjunyu回复于2012/05/22
应该是不可以的两个工作步骤不一样的
iycc回复于2012/05/23
楼主如果只是更换还原剂与载流瓶子的位置是不恰当的,可以在顺序注射里面进行编辑调整!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
happy爱米粒
楼主的这个话题很有新意啊,呵呵,可以自己尝试一下,未尝不可
gxq1024
不明白楼主说的啥意思,
另外,流动注射?楼主用的是海光9700?
coffee8
一土
不知楼主是指注射的时间顺序调一下,还是载流换为还原剂,用还原剂做载流,用载流做还原剂?
时间调换,同时进样.
位置调换也不太好.还原剂没法做载流.
jin200
我用的是吉天仪器的SA-10形态分析仪,在前处理装置中,蠕动泵连接的有还原剂和载流的进样管,一般是先进还原剂,再进载流,(反应块连接是这样连的),我是想把进样口的还原剂和载流的管互换,就可以先进载流,再进还原剂,不知道可以不?不知道我是否说清楚了,O(∩_∩)O哈哈~
jin200
应该没问题的,差别不大,实验过的,O(∩_∩)O哈哈~,感谢回复我的朋友们。
jin200
ljx117
这是为了在线氧化的方便,K2S2O8在碱性环境中氧化能力最强。
ljx117
管路联的都不一样,直接换当然不行。
ldgfive
