主题:【求助】能判断出是否经过变质处理吗?
浏览0 回复9 电梯直达
luci
铸造铝合金,成分为Si 9.2%Cu 1.84% Mg 0.34% Fe 1.46%。仅知道是压力铸造,且样件来至铸件的“耳朵”部分,冷却速度很快,其余不详。
研磨抛光后,0.5%氢氟酸浸蚀3秒钟,200倍时,在近表面1ml范围内基本没见到共晶硅,照片所拍视场距表面约1.2ml,能看到共晶硅,以及大块状的初晶硅,有两个问题请教:
1、从以下两图,能否判断是否经过变质处理?
2、  图中初晶硅的聚集程度,是否正常?
该帖子作者被版主 ldx_82612积分, 2经验,加分理由:话题
luci
luci
社区=冬季=
wrcluomo
有标准呀,不过楼主这倍数好像对不大起来,至少不是钠变,看着像磷变。上面磷变 自己对一下。我感觉变了.
2012/5/18 14:31:21 Last edit by wrcluomo
ldx_8261
看图片像经过了变质处理,合金牌号是多少?初晶硅聚集,个人认为不正常。
luci
原文由 ldx_8261(ldx_8261) 发表:
材料牌号接近ADC10,由于晶粒很细,在100倍时根本看不到晶粒,所以第一张照片是200倍的,我也偏向于磷变质,但不敢确认......谢楼上各位赐教。
dongyu2171
是经过变质的,从初晶硅和共晶硅可以判断出,另外照片中有不少的针状的铁相,这是铁含量过高引起的,应引起重视。
dongyu2171
luci
