符合人体工学的 细滑手柄及拉杆 | 密封的真 空系统 | 手柄拉动非常容易 | 操作非常快速容易 |
手柄拉动时不会产生火花 | 设计有玻璃管切割口 光滑切断玻璃管 | 有50和100ml两种抽气量 | 有内置抽气结束显示机构 |
| 自动取样器/取样选择器 GS5000A/GSS5000 | ||||||||||||||||
Automatic Gas Sample Injector | |||||||||||||||||
控 制 方 式:通过 数码定时器重复一定的时间 切 换 阀:AU-SF型阀(不锈钢•特氟隆滑动式) 检 量 管:标准1mL(从0.5mL起可以安装附件) 均 压 机 构:使用电磁阀截断进样流路(附件) 吸 引 机 构:吸引泵动作输出(AC100V Max.1A 附件) 配 管 连 接:1/16" SL型(载气连接) 1/8" SL型(进样连接) 外 形 尺 寸 • 重 量:345(W)×420(D)×105(H)mm、约9kg 电 源:AC100V±10% 50/60Hz、3A (AC220V 50HZ的场合使用外部变压器) | |||||||||||||||||
※1均压机构不能与吸引机构同时安装 | |||||||||||||||||
注)连接取样等的引导管为附件。 | |||||||||||||||||
保温自动气体进样器/选择进样器 GS5000AH/GSS5000H | |||||||||||||||||
Heating Automatic Gas Sample Injector | |||||||||||||||||
GS5000AH/GSS5000H是将取样阀以及配管系收纳在了炉内的装置。 | |||||||||||||||||
设 定 时 间:分析时间、充电时间共 在000~999的范围 可以设定为1sec、0.1min、1min、0.1hr、10hr、的单位 切 换 阀:AU-SF型阀(特氟隆回转板滑动式) 检 量 管:标准1mL(从0.5 mL起可以安装附件) 配 管 连 接:使用1/16"SL型接头(1/8"变径接头) 温 度 设 定 范 围:350(W)×425(D)×460(H)mm、约38kg 外 形 尺 寸• 重 量:0~199℃(但是、最高使用温度是180℃) 电 源:AC100V±10% 50/60Hz、15A (AC220V 50的场合使用外部变压器) | |||||||||||||||||
原文由 省部重点实验室(gl19860312) 发表:
有手动的 自动的气体采样器
还有气体采样泵
使用这个装备的很多领域 例如:土壤 污染源等...
不知道l楼主问的是 哪个方面使用的
呵呵
大气采样仪是用于采集大气环境或作业环境中气体样品的常规性仪器,它由两个抽气泵分别组成独立的气路系统,可同时采集两种气体样品或采集平衡样品,采样工作快捷,可靠。可广泛应用于冶金,矿山,化工,建造,铸造,电力及环境监测,卫生防疫等部门,本采样器具有电子定时功能和节奏紧凑,体积小,性能稳定可靠等优点,是目前国内大气采样器中较为理想的产品。抽气泵使用了强力泵,因此克服阻力更大,采样更方便。
抽气性能:≥1L/min(使用强力泵)
额定流量:2.5L/min (4500Pa负载)
流量范围:0.1-1.5L/min
流量计精度:2.5级
流量稳定性:≤5%
定时范围:1~99小时连续可调
误 差:≤0.01% (按秒计时)
外形尺寸:210×125×95 mm
电 源:交直流两用
工作温度:-10-40℃
连续工作时间:使用电池大于6小时
主机外形尺寸:210×125×95mm
重量(含电池):2.8kg
