主题:【讨论】溶剂对于保留时间的影响
浏览0 回复11 电梯直达
蓝是那么的天
今天测试时同事发现我做的测试方法走乙二醇二甲醚单标溶剂为甲醇的标液时4.5分钟出峰,乙酸乙酯的混标乙二醇二甲醚3.2分钟就出峰了,我估计应该是由于溶剂对物质的影响,因为之前也试过用甲醇做溶剂的三氯乙烯走没看到峰,用乙酸乙酯做溶剂就能看到峰。
问题是溶剂对于保留时间的影响真的能达到1分钟作用吗?如果能那机理是什么呢?
该帖子作者被版主 WangYi2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
砂锅粥
还真的没发现过这样的情况。有空我也试试不同的溶剂有啥区别。
learner1999
learner1999
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
三氯乙烯去哪了?被掩盖了么?
2012/5/18 17:00:13 Last edit by czcht
七宝
找相关的资料看看是不是由于溶剂效应的影响?一般溶剂效应都会在0.5min左右的。
原天
物质极性与溶剂极性不同,影响较大。相同极性的两种溶剂互换,基本差别不会很大。
安平
您使用什么色谱柱?
可能不同的色谱柱影响也不同。
jiangwibo
影响比较明显,保留时间一般变化比较大,不知是不是形成的混合物沸点变化的原因
symmacros
溶剂对于保留时间的影响达到1分钟,感觉是比较大的,我平时发现有影响,但不是很大,可能是我的样品和溶剂不一样。这种情况可能和使用的条件,溶剂的物理化学性质有关。
安平
做溶残分析时,同一样品,顶空和直接进样的保留不同。
应该比较类似此例。
怀疑是溶剂和色谱柱两方面的问题。
hefengqiao
