原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:是啊 什么原理原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
把发出的光的光源对准这个探头的端口就可以测了。
好像不是~~~~~~~应该是用来测自身不发光的东西的~~~~因为它的一边有2个端口,自身可以接一个光源。
可以根据需要自己接吗
这个~~~~~~~我不是很肯定~~~~ 我得确认下。
是不是探头插入被测液体就可以了?
那要看您测什么了,如果是测氧含量的话,是不需要的,它是非侵入式测量的,非常方便。
测氧含量?光学吸收原理吗?还是啥原理?我就知道氧化锆测氧
您说氧化锆测氧气?
电化学原理,电极上氧气的反应,从而判断氧气浓度
这个原理的话我也不是特别清楚,那些侵入式的好像是利用的荧光淬灭原理~~~~
这个非侵入式的还木有搞明白~~~对不住大家了~~~
荧光淬灭原理?荧光淬灭了还怎么测呢
是这样的,因为探头上有化学感应材料,当被led激发时会发出荧光来,但是在遇到氧分子时,过剩的能量将荧光信号淬灭,从而导致了荧光强度或相位变换变化,该变化与氧分压相关,这些变化可被海洋的光谱仪或MFPF检测到并由此检测氧的分压。注意这些事侵入式的。
