原文由 容百川(jjwws) 发表:学习了原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:
Oxygen monitoring using dual channels Redeye system
运用双通道Redeye 系统进行氧含量检测
多谢分享啊,我对这里面的东西都非常感兴趣!
其中有一个光学多路切换器,这个目前最感兴趣!对于maya、JAZ今后可能接触
不客气~~~嘿嘿
有问题大家一起讨论
难道刚才的荧光淬灭就是测氧气原理?
原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:
这个原理的话我也不是特别清楚,那些侵入式的好像是利用的荧光淬灭原理~~~~
这个非侵入式的还木有搞明白~~~对不住大家了~~~
荧光淬灭原理?荧光淬灭了还怎么测呢
是这样的,因为探头上有化学感应材料,当被led激发时会发出荧光来,但是在遇到氧分子时,过剩的能量将荧光信号淬灭,从而导致了荧光强度或相位变换变化,该变化与氧分压相关,这些变化可被海洋的光谱仪或MFPF检测到并由此检测氧的分压。注意这些事侵入式的。
这是哪款仪器的工作原理?
这个是氧传感器NeoFox的工作原理
慢慢理解吧。波段主要在哪里呢?感应材料是啥呢?
NeoFox和我们光谱仪用的软件是不一样的,所以界面上并不显示波段。仪器里面内置了蓝色的LED,传感器探头表面镀了一层可以与氧发生反应的材料,主要成分我还不是很清楚,需要去查一下。脉冲蓝光照在探头表面会激发出红色荧光,红色荧光的产生与淬灭同氧有关系。仪器会记录蓝光发出的信号,并检测出红光出现和消失的信号,这两种光信号产生和消失之间会有一个时间差,通过这个时间差(上面说的相位变化)就可以计算出氧含量。
原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:
荧光淬灭原理?荧光淬灭了还怎么测呢
这是哪款仪器的工作原理?
这个是海洋氧含量传感器的工作原理
原来如此,测氧性能如何?
荧光淬灭原理?荧光淬灭了还怎么测呢
这是哪款仪器的工作原理?
这个是氧传感器NeoFox的工作原理
