主题:【讨论】标准溶液的不确定度
浏览0 回复17 电梯直达
砂锅粥
在国家钢铁材料测试中心钢铁研究总院买了一些标准溶液,其证书上面有关于标准溶液在(20±1)℃时标准值及其不确定度的表。
里面有一项“扩展不确定度 U (k = 2) (μg/mL) 4”
请问不确定度及“扩展不确定度”是一样的吗?U是什么意思?k =2又是什么意思?
不确定度为2
扩展不确定度是确定测量结果区间的量,合理赋予被测量之值分布的大部分可望含于此区间。它有时也被称为范围不确定度。扩展不确定度是由合成标准不确定度的倍数表示的测量不确定度。通常用符号U表示: 合成不确定度 与 的乘积,称为总不确定度(符号为U)。这里 值一般为2,有时为3。
该帖子作者被版主 czcht2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
砂锅粥
原文由 339631332(339631332) 发表:
不确定度为2
还是不太理解。我上面说的不确定度的值是4。
339631332
339631332
砂锅粥
你是买的纳克的?
是的,钢铁研究总院的。
339631332
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
你是买的纳克的?
是的,钢铁研究总院的。
嗯,我也用的这个牌子的。你算不确定度干什么用啊?如果是1000ppm的话,相对不确定度是0.002.
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
你是买的纳克的?
是的,钢铁研究总院的。
不算它,只是看到证书上面的不确定度,有点疑惑。
砂锅粥
上一张图片,大家交流一下。
2012/5/23 10:54:14 Last edit by czcht
小鬼当家
下载 JJF 1059-1999 测量不确定度评定与表示仔细看看,
2.15 合成标准不确定度combined standard uncertainty
当测 量 结 果是由若干个其他量的值求得时,按其他各量的方差和协方差算得的标准不确定度。
注 : 它 是测量结果标准差的估计值
2.16 扩展不确定度expanded uncertainty
确 定 测 量结果区间的量,合理赋予被测量之值分布的大部分可望含于此间。
注 : 扩 展不确定度有时也称展伸不确定度或范围不确定度。
2.17 包含因子coverage factor
为 求 得 扩展不确定度,对合成标准不确定度所乘之数字因子。
注 :
1 包 含 因子等于扩展不确定度与合成标准不确定度之比。
2 包 含 因子有时也称覆盖因子
3 根 据其 含义可分为两种k=Ulu;k,=U,lu。
4 一 般 在2-3范围内。
5 下 脚 标P为置信概率,即置信区间所需要的概率。
该帖子作者被版主 czcht3积分, 2经验,加分理由:谢应助。
砂锅粥
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
注 : 它 是测量结果标准差的估计值
注 :
2 包 含 因子有时也称覆盖因子
4 一 般 在2-3范围内。
请问我上面那张图能否认为此标液的浓度为996~1004μg/mL之间的某个值?
