目前我使用这个品牌的微波,购买前也曾遇到类似的问题,当时询问他们销售,解释说,使用的是石英消解罐,XQ-80就是他们石英消解罐的型号,参比罐用的是插入式的温度传感器,红外的温度传感器测的是石英罐底部的温度,由于石英管有1cm左右的厚度,内部反应温度比较高,而底部的外壁温度低,所以282度的显示也就是正常的了。
不过我们使用的是TFM的消解罐,虽然没有配参比罐温度传感器,只有红外温度传感器,但他们的红外温度传感器测量的是消解内管底部的温度(在陶瓷外罐底部有个小孔就是用来穿透红外温度传感器的),8个样品的测量温度比较均匀,各个数据的偏差也就在十几度左右,还是蛮准的。去年年底厂家工程师回访的时候做过一次校准服务,用的那种插入式的温度传感器测量每个罐子的温度,数据和同时用红外测量的温度相差最大不超过十度,还是很准的!
顺提下,我们的微波控压真的不错,每个罐子都有压力控制器,我们做不同的样品都没有问题,另外一个科室有个其他牌子的微波,每次只能做同一批样品,没有我们这个方便。
当然这个牌子的微波好是好,就是价格有点贵了,呵呵,不过个人感觉物有所值吧!
