原文由 lewisyang(lewisyang) 发表:
所以我的结论是:
红外测温精度是±1度,是可以做到在±8度范围内(226-218=8),测得和光纤测温一样的准确的,关键取决于不同的外罐材质和结构。
且仪器自动切换温度最高的罐为主要控制罐,可以避免1号位用光纤测温的罐的漏气等原因导致的不准确的温度显示和控制。
欢迎大家的批评指正,因为我这纯粹是观察彩页资料后的纸上谈兵,有条件的朋友可以将不同的双温控的数据、图片拿出来分享。
最后,要感谢我那个多事的小同志,是他的多事,才有了我们这么深的学习讨论。我决定明天早早地为他泡一杯茶,再配一包大中华。
罗嗦了一堆无关痛痒的文字,最后得出两个畸形结论:
1,红外测温的准确度取决于外罐材质和结构??-真不知道你是揣着明白装糊涂,还是挂个马甲上来往自己脸上贴金?!
安东帕和cem消解罐都是外罐底部开口式设计,红外探头直接测量内罐底部中心的温度,内罐都是 TFM材质,红外测温全过程都不涉及外罐,何来红外测温准确度
‘可以做到在±8度范围内,关键取决于不同外罐材质和结构’的说法?
要不你画个消解外罐影响 红外测温的原理图上来让我们瞧瞧鲜!
一个“226-218=8 ”就让你得出cem红外测温可以做到
±8度范围内?且不说此图显示的温度数据对应的各罐是否为同一种类样品,单凭一个226-218=8的小学一年级减法你就敢夸口cem红外测温可以做到8度范围内?!如果有cem用户实验过程中出现³±8度范围,是否可以据此要求退货、索赔呢? 对别的厂家产品资料挖空心思琢磨,对cem资料怎么就智商短路了呢
2,‘仪器自动切换温度最高的罐为主要控制罐,可以避免1号位用光纤测温的罐的漏气等原因导致的不准确的温度显示和控制’——这个结论说的是c的多目标自动温度控制部件——如果cem的每个用户都配置上这个部件,连同光纤温度传感器,诚然,仪器的控温上就比较准确了——事实上有几个用户买回的仪器带有“多目标自动温度切换控制”+光纤测温??——恐怕只有你见过吧!
套用某厂家一句话:实践是检验真理的唯一标准!
