分类 型号(订货号) 说明 美元免税 人民币含税
"pH
电
极" 12100188 LE 407塑壳复合电极(0-14pH,0-60℃), BNC接口及1m电缆 产地中国 165
12100727 LE 407/IP65 塑壳复合电极(0-14pH,0-60℃), BNC接口及2m电缆 产地中国 195
12520001 LE 409玻璃复合电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m电缆 产地中国 380
12100840 LE 420低离子浓度样品pH电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m电缆 产地中国 660
51340242/C LE 438三合一电极(0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)及1m电缆 产地中国 550
52000111 InLab 409电极(0-14pH,0-80℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱,BNC接口及1.2m电缆 120 1,280
52000112 InLab 412电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱,S7接头(需另配电缆ME52300004) 120 1,280
52000118 InLab 410电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30kΩ),多针接头(需另配电缆ME52300009),适合测量高于60℃的高温样品 180 1,870
52000121 InLab 431电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30kΩ),多针接头(需另配电缆ME52300009),300mm加长电极,用于较深容器 325 3,400
52000100 InLab 413三合一电极(0-14pH,0-60℃)BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ),含1.2m电缆,有Argenthal系统 190 1,970
51340276 InLab 413三合一电极(0-14pH,0-60℃)BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ),含2m电缆,有Argenthal系统 240 2,480
52000379 InLab 413/IP67三合一电极(0-14pH,0-60℃)BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ),含1.2m电缆,有防水接头,有Argenthal系统 255 2,680
51340288 InLab413 SG IP67 pH电极, (0-14pH,0-60℃),BNC/Cinch接口,含2m电缆(仅用于SG2和SG8) - 2320
51340289 InLab413 SG/10m IP67 pH电极,(0-14pH,0-60℃),BNC/Cinch接口,含10m电缆,(仅用于SG2和SG8) - 2760
52000104 InLab 418三合一电极(0-14pH,0-100℃)多孔接头(NTC 30kΩ),有Argenthal系统(需另配电缆ME52300009) 205 2,150
52000105 InLab 419三合一电极(0-14pH,0-100℃)多孔接头(Pt1000),有Argenthal系统(需另配电缆) 160 1,670
52000113 InLab 420低离子浓度样品pH电极(0-14pH,0-60℃),S7接头,有Argenthal系统(需另配电缆ME52300004),适合测量离子浓度较低溶液或粘稠溶液,如:自来水、啤酒、果酱、奶制品、糖水、油漆涂料等 175 1,830
52000122 InLab 421半微量样品电极(0-14pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004) 220 2,320
52000123 InLab 422半微量样品电极(0-14pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004) 200 2,100
52000124 "InLab 423微量样品电极(0-14pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),
3mm直径超细电极,适用于离心管、PCR管内的微量样品测量" 275 2,880
51340253 "Inlab425 多用途三合一电极(0-12pH,0-60℃) 多接针头,
(需另配电缆ME52300009),用途同Inlab420电极,内置温度探头" 405 4,200
52000108 "InLab 426扁平膜电极(1-11pH,0-50℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),
适用于纸张、纺织品、皮肤、墙面涂料等表面pH测量" 250 2,620
52000109 "InLab 427针刺型电极(2-11pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),
适用于乳酪、肉类、鱼、土壤等固体样品测量" 265 2,820
52000116 "InLab 428电极(1-11pH,-30-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),
适用于纯水、超纯水及低温样品的pH测量" 250 2,620
52000117 "InLab 429 电极(1-11pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),
适合测量含氟化氢介质的溶液" 280 2,960
51340255 Inlab 433 三合一超纯水电极(1-11pH,0-80℃),多针接头(需另配电缆ME52300009),适合锅炉水、注射用水、饮用水等超纯水的pH测量 285 2,980
51302305 InLab 490离子敏场效应(ISFET)电极(0-14pH,0-60℃),(NTC 30kΩ),mini-DIN接口及1.2m电缆 510 5,360
51302205 InLab 490/IP67离子敏场效应(ISFET)电极(0-14pH,0-60℃),(NTC 30kΩ),有防水接头,mini-DIN接口及1.2m电缆 540 5,680
"半电池
电极" 52000127 InLab 201测量电极(0-14pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME5230004) 93 980
52000128 InLab 301参比电极(0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300016) 88 920
52000129 InLab 302参比电极(0-60℃),S7接头(需另配电缆ME52300016) 180 1,870
氧化还原电极 52000130 InLab 501(ORP)-白金氧化还原电极(0-80℃),S7接头(需另配电缆ME5230004) 165 1,760
温度传感器 477968M-C ATC温度探头(-30~+100℃) (NTC 30KΩ) 产地中国 800
